Vecchio 18 novembre 14, 13:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
Utile Guida In PDF per Dimensionare Componentistica CNC
Argomenti
Aspetti generali sulla resistenza e collegamenti di organi meccanici......................................... ..........................3
Caratteristiche meccaniche di metalli per applicazioni costruttive....................................... .................................3
Relazioni Generali delle Trasmissioni di Potenza .................................................. ...............................................4
Alberi di trasmissione .................................................. .................................................. ..........................................5
Reazioni vincolari e calcolo delle frecce negli alberi .................................................. ..........................................5
Rigidezza degli alberi............................................ .................................................. ..............................................7
Sollecitazioni negli alberi .................................................. .................................................. ..................................8
Dimensionamento statico di un albero .................................................. .................................................. ..............9
Verifica a fatica di un albero .................................................. .................................................. .............................9
Giunzioni, collegamenti e trasmissioni fra organi meccanici. .................................................. ..........................11
Richiami di resistenza di bulloni e tratti filettati......................................... .................................................. .......13
Aspetti generali sulla capacità portante dei collegamenti...................................... ..............................................14
Collegamenti Albero-Mozzo............................................. .................................................. ...................................15
Accoppiamento albero-mozzo tramite linguetta......................................... .................................................. .......15
Profili scanalati......................................... .................................................. .................................................. .......18
Collegamento forzato albero-mozzo............................................. .................................................. .....................18
Collegamento a morsa .................................................. .................................................. .....................................20
Giunti fra alberi............................................ .................................................. .................................................. ......21
Giunto a gusci............................................. .................................................. .................................................. .....21
Giunto a dischi e collegamento flangiato .................................................. .................................................. ........21
Manovella di estremità’ .................................................. .................................................. .....................................23
Contatti Hertziani .................................................. .................................................. ..............................................25
Perni di estremità e supporti striscianti .................................................. .................................................. ...........27
Calcolo della pressione massima di contatto .................................................. .................................................. ...27
Verifica della pressione media di contatto per perni rotanti .................................................. ..............................28
Verifica ad usura .................................................. .................................................. .............................................28
Verifica a riscaldamento per perni rotanti .................................................. .................................................. .......292
Cuscinetti volventi.......................................... .................................................. .................................................. ....30
Disposizione dei cuscinetti su di un albero............................................ .................................................. ............30
Durata richiesta......................................... .................................................. .................................................. .......31
Scelta del tipo di cuscinetto .................................................. .................................................. .............................32
Durata .................................................. .................................................. .................................................. ............33
Calcolo del carico dinamico equivalente P [N] .................................................. .................................................3 5
Tabelle cuscinetti........................................ .................................................. .................................................. .....37
Ruote dentate cilindriche a denti dritti .................................................. .................................................. ............40
Dimensionamento secondo Lewis – resistenza a flessione della base del dente .................................................4 0
Verifica della pressione specifica sul fianco del dente .................................................. ......................................42
Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali .................................................. .................................................. ......43
Dimensionamento secondo Lewis o di resistenza alla flessione alla base del dente ...........................................44
Verifica della pressione specifica sul fianco del dente .................................................. ......................................44
Cinghie di trasmissione...................................... .................................................. .................................................. 45
Geometria della trasmissione semplice: .................................................. .................................................. ..........45
Relazioni fondamentali nella trasmissione con cinghie........................................... ............................................45
Calcolo dei tiri delle cinghie........................................... .................................................. ...................................45
Scelta delle cinghie trapezoidali .................................................. .................................................. ......................47
Azioni sull’albero .................................................. .................................................. ............................................50
Dimensioni delle pulegge .................................................. .................................................. ................................51
Procedura di dimensionamento .................................................. .................................................. .......................51
Tabelle: Motori elettrici trifase isgev............................................. .................................................. .....................52
Files allegati
Tipo file: pdf Formulario Per Dimensionamenti.pdf‎ (4,30 MB, 73657 visite)
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 14:04   #2 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Dimensionamento Viti TPN e CHiocciole
Per il dimensionamento di viti trapezie e chiocciole
Files allegati
Tipo file: pdf Viti+trapezie.pdf‎ (234,3 KB, 12223 visite)
frese CNC con parte utile "piccola" ?? leoroby CNC e Stampanti 3D 4 31 marzo 14 00:04
Tutto sul wd40 guida molto utile tarponauta Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 19 gennaio 11 15:37
Componentistica Align. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 giugno 08 09:27
Utile Guida per il Settaggio & Modifiche per Esky Honey bee FP/Cp1 Ricky MHR Elimodellismo Principianti 1 17 febbraio 08 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
