-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   cnc per taglio polistirolo (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/327245-cnc-per-taglio-polistirolo.html)
Avenegro 22 ottobre 14 13:25
Possiedo una cnc per il taglio polistirolo con scheda MM 2001 e programma GMFC.Al termine del taglio di un'ala non si e' fermata allo zero e ho dovuto spegnerla.Quando l'ho riaccesa i motori non davano piu' segno di vita. Non sono un esperto di elettronica e vorrei sapere se qualcuno sa cosa e' successo.
pantagimo 25 ottobre 14 09:08
Mm2001
Il PC vede la scheda: timer visualization che valore ti dà?
Il led giallo lampeggia in modalità manuale?
Se metti in modalità automatica e stacchi la parallela il buzzer fischia?
Posta una foto della scheda!
Avenegro 26 ottobre 14 20:10
mm 2001
1 Allegato/i
Se ti riferisci al time tuning - time calibration il valore indicato e' 502 che e' il valore di normale funzionamento. Il led giallo lampeggia in modalita' manuale e il buzzer si sente ronzare quando stacco la parallela.
Avenegro 26 ottobre 14 20:19
Chiedo scusa, ho scritto time invece che timer.
pantagimo 26 ottobre 14 20:59
Hai controllato se per caso l'interruttore on/off dei motori è ok? Il diodo vicino all'interruttore è vivo?
Ma quando cerchi di far muovere i motori non si "induriscono" nemmeno?
Avenegro 27 ottobre 14 19:47
Il led verde vicino all'interruttore dei motori si accende e i motori si induriscono, facendoli girare manualmente, quando si accende la scheda . Solo che prima si sentiva uno scatto dei motori all'accensione del PC.
pantagimo 27 ottobre 14 21:34
prova su un'altro pc oppure formatta e reinstalla quello. A volte GMFC genera degli errori che non si cancellano reinstallando solo il programma. Certo, se uno è del mestiere riesce a risolvere, io preferisco piallare tutto, tanto ci voglio 5-10 minuti con software tipo Acronis.
Ma GMFC è sotto licenza vero? non è che per caso è scaduto il tempo di prova!?...
Avenegro 28 ottobre 14 08:08
Quindi tu pensi che non sia un problema della scheda ma del PC o del programma GMFC.
Posso dirti che ho ereditato il vecchio Pc e macchina CNC da un altro aeromodellista e che il PC va ancora con Win 98 e GMFC non e' in prova.Non so se c'entra qualcosa ma, prima che si fermasse la macchina, il monitor "sfarfallava".
carcan 28 ottobre 14 10:48
Prova (se puoi) con un PC più recente (Win XP) ed installa l'ultima versione di GMFC (lo puoi usare al 100% per 30 giorni) ed intanto vedi se è un problema di PC o di MM2001
pantagimo 28 ottobre 14 14:48
Originalmente inviato da Avenegro (Messaggio 4434093)
Il sistema operativo non centra.
O formatti o provi un'altro pc, ma ricordati le impostazioni del bios!!
Comunque perdonami, ma chi ha montato quella scheda è davvero molto poco ordinato... per non dire altro :shutup:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:01.
