Vecchio 25 agosto 14, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Tastatore - Touch Probe 3d per CNC
Questo è un altro accessorio , che può essere più o meno utile; personalmente lo voglio realizzare per altri scopi non prettamente aeromodellistici. Non ho inventato nulla di nuovo, è un brevetto di qualche anno fa (peraltro scaduto! ) e funziona in maniera estremamente semplice. Si tratta di un circuito formato da sfere collegate fra loro e tenuto chiuso da "ponticelli" che collegano le sfere fra loro.
Il funzionamento (in questo caso per la determinazione del centro di un foro) lo si vede bene in questo video:
Questa è la mia realizzazione, fatta ieri pomeriggio da zero...mezz'oretta per il disegno e per la generazione dei g-code con il Cam, 10' di fresatura dei pezzi (in vetro acrilico da 4mm) e di seguito un primo assemblaggio. L'involucro esterno è un tappo di un detersivo, dal quale sono partito poi per disegnare il resto...
Mancano i collegamenti fra le sfere e un piccolo circuito che mi permetterà di inserire un led la cui accensione avverrà ad ogni punto rilevato; meccanicamente è già tutto a posto e funziona senza problemi particolari - il chiodo per il momento sarà lo stelo del tastatore, che userò ovviamente in verticale, in attesa che mi vengano altre idee.
Spero di completarlo e "collaudare" presto
Vecchio 25 agosto 14, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Ottimo. Potresti collegare il cavo al "in probe "
Vecchio 25 agosto 14, 21:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Beh sì.... È fatto apposta.... :-)
Vecchio 27 agosto 14, 11:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ecco il tastatore, seconda versione, praticamente completo e funzionante.
Ho rifatto la base inserendo una basetta ramata per evitare di saldare le sfere fra loro (cosa abbastanza difficoltosa contando che sono incollate al plexiglass). Ho poi realizzato un piccolo circuito con un transistor, due resistenze e un led che fa da porta NOT per verificare l'effettivo funzionamento all'interruzione del contatto; ho scarsa esperienza in elettronica, per cui ho tenuto separate le alimentazioni. Funziona tutto alla grande, per regolare la sensibilità si può agire sulla molla. Appena avrà finito di caricare posterò un piccolo video, poi comincerò con le prime prove in Mach3
Vecchio 27 agosto 14, 12:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Complimenti per la realizzazione, è un po' che ci penso a farmelo visto che la soluzione da te adottata è stata già presentata anche sul forum di CNCItalia. semplice ed efficace, sia per fare digitalizzazione che per trovare lo zero pezzo. saresti così gentile da pubblicare qui sul forum i disegni in DWG oppure il G-code ? Che diamtero utensile hai impostato e a quale veloctà di avanzamanto per la plastica ?
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 13:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per i DWG non ci son problemi, devo solo sistemarli (come al solito...). Son strettamente legati ai materiali che ho usato, quindi chiodi da 1.9mm per i contatti, sfere da 9.5, chiodo da 2.2 per lo stelo, viti da 3mm per il fissaggio e basi da 42.8 per entrare perfettamente nel tappo del detersivo che ho usato come contenitore
Per la plastica ho usato una bitagliente da 2mm con avanzamento a f600 , verticale a f300 e passate da 1mm; è il "vetro sintetico" che si trova al brico... l'avanzamento verticale è bene impostarlo piuttosto alto se no quando la fresa affonda si impasta e fa disastri
Questo è il video del dispositivo in funzione:
Vecchio 27 agosto 14, 14:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Le sfere da 10mm dove le hai trovate ?
Vecchio 27 agosto 14, 14:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
ebay qualche mese fa, sono sfere che si usano per le fionde (prese per altri scopi)
Vecchio 29 agosto 14, 15:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Questi sono video e risultato di una prova "classica" fatta su una monetina da 10 centesimi. La risoluzione non è altissima, ho impostato una campionatura ogni 0.3 mm , contando che non ho a disposizione una vera punta per il tastatore.
La nuvola di punti è stata elaborata con l'ottimo MeshLab, e personalmente son soddisfattissimo del risultato
Vecchio 29 agosto 14, 16:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Bel lavoro di campionamento, ti seguo
configurazione tastatore easypower65 CNC e Stampanti 3D 1 23 maggio 14 02:50
Azzeratore / Probe consiglio ! easypower65 CNC e Stampanti 3D 11 29 marzo 14 18:56
CAME TOUCH 40.685Mhz sdinza Radiocomandi 0 07 febbraio 10 20:41
Touch and go d'ala in pendio atwoved1 Aeromodellismo Alianti 15 06 settembre 06 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46.
