Vecchio 11 luglio 14, 15:22   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2014
io ho collegato tutto e ancje gia stampato però non ho ancora messo lcd. per funzionare bene funziona bene. ora mi stampo delle cose che mi servono urgente poi collegherò con calma lcd e ti saprò dire. comunque al venditore ho semplicemente chiesto se fosse compreso nel loro kit, lui mi ha risposto si e io gli ho risposto che nn c'era. lui mi ha scritto di non preoccuparmi che mi avrebbe mandato un rimborso. .. a me un po puzza però meglio di nulla...
p.s. io come motherboard ho messo la 33 nel marlin. sarebbe cartuccia estrusore ventola estrusore e heat bed.
segui i miei progetti su:
http://www.3dhubs.com/milan/hubs/gab
Stay Tuned!
redlele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 11:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da redlele Visualizza messaggio
Ok allora 33 come avevo supposto anche io è OK
Be non avendo la meccanica volevo montare tutta elettronica
quindi se fate sta prova del LCD fatemi sapere cosi vedo dove sbaglio io
Ho il dubbio anche sulla posizione dei divers dato che possono
essere montati in due sensi
Vecchio 13 luglio 14, 16:31   #23 (permalink)  Top
Wink
a me il venditore (su ebay) ha scritto che doveva essere compreso con l'heat bed
Ok gli ho scritto anche io
in caso nella mia non era compreso alla fine sta 2€ due pezzi gia cablato con filo
Va bene questo ?
Domanda nel Kit ci sta Un Lettore Micro SD ma in realtà ci sta anche un lettore SD dietro LCD cosa significa che ne danno uno in piu e scelgo se usare quello dietro LCD
o Querllo Sfuso Micro SD o che quello del LCD non va e si deve usare per forza
usare quello micro SD ?
Vecchio 14 luglio 14, 00:08   #24 (permalink)  Top
io uso l'sd dietro al monitor e funziona benissimo. mi sembra molto più comodo. firse il microsd è fatto x essere usato senza monitor da quanto ho capito! xk si può collegare diretto sulla ramps nell'angolino
Stay Tuned!
Vecchio 14 luglio 14, 19:49   #25 (permalink)  Top
Wink
forse il microsd è fatto x essere usato senza monitor da quanto ho capito! xk si può collegare diretto sulla ramps nell'angolino
Ma non credo senza LCD come fai a selezionare il fiels da stampare
e avviare il programma ?
Cmq ok era solo uan curiosità intanto sto ravanando la rete
per capire che meccanica realizzare
Sto vendendo la versione 3 R2 di NicolaP non sembra niente male
Dettagli Kit Meccanica - 3DMakerLab
Vecchio 15 luglio 14, 11:07   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
non ne ho idea! ahahahaha comunque a me lcd e lettore sd dietro al monitor funzionano petdettamente quindi il lettore microsd lo ho accantonato! l'unico problema è che ieri cambiando ugello all'estrusore (di pessima qualità tra l'altro) si è rotto. ora ne ho ordinato uno completo in alluminio dalla Germania e dovrebbe arrivare domani. ti consiglio di spendere qualcosina in più subito per il resto dei pezzi esclusi dal kit in modo da evitare questo tipo di problemi :@
p.s. ho notato che per far leggere l'sd ne è necessarua una da 1 o 2 gb al massimo, anche non recente, e non si habbo problemi.... io personalmente ne uso una da 2gb se può interessare!
Stay Tuned!
Vecchio 21 luglio 14, 10:49   #27 (permalink)  Top
Question
Allora Lollo041997 a che punto sei con la tua ?
A me il venditore ha rimborsato 5 dollari e ho ordinato i termistori
Ho quasi deciso per la Meccanica e anche il FW e Soft da usare
Tu per cosa hai oprato ? Hai anche qualche dobbio difficoltà ?
Mandaci qualche foto per capire dove sei arrivato
nuovamente pronti!!! markino Aeromodellismo Principianti 14 11 dicembre 08 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
