Vecchio 08 luglio 14, 00:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2014
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Che che dire si prendo 30 dollari di spedizione ma è arrivta in un lampo
con DHL dalla Cina
Ieri era gia qui Anche se ho pagato 20€ di Dogana
Ma alla fine tra prezzo asta spedizione e dogana sono cmq sotto i 200€
Per questo bel pachetto
Adesso mi serve solo una mano per capire come montar eil tutto e sopratutto chi sa dirmi dove trovare il FW con menu Ita ?
ma tu per caso il termistore dell heat bed lo hai trovato nella confezione? io ho preso stesso identico kit due settimane fa e ho aperto e guardato ovunque ma nulla. il venditore giura che è compreso ma io non lo ho trovato purtroppo!
segui i miei progetti su:
http://www.3dhubs.com/milan/hubs/gab
Stay Tuned!
redlele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 08:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da redlele Visualizza messaggio
Il termstore è veramente piccolo, una goccia di vetro di 1/2 mm di diametro con 2 filetti grossi quanto capelli.
Nel mio Kit è sfugito a 2 ricerche per poi trovarlo in terra.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 10:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Ti devo dire il vero il pacco l'ho aperto solo per la foto che vi ho postato
Si nel kit ci dovrebbe essere tutto quello che era nella foto
compreso il piatto riscaldato la versione nera che va sia a 12 che 24V
Ho visto che nel fondo della scatola si vedeva il disegno del piatto nero
quindi presumo che ci sia
Ma adesso leggendo quello che hai scritto sono in pensiero
non vedo ora di torare a casa per verificare che tutto sia integro
Non mi sono messo a sballare tutto contavo prima di capire come caricare FW
magari con menu ITA cosi da cacciare tutto solo quando pronto per montare e testare in todo elettornica ma adesso dopo quello che hai scirtto
stasra vedo di farmi una controllata generale al pacco arrivato
Io ho perso come vedi dal link il kit completo pero quello senza piasta in vetro
e supporto in alluminio pulegge e cinghia perche li la spedizione veniva sui 50 dollari
e ho quindi preferito prendere il kit completo ma senza queste due cose che conto
di prendere separatamente e qui accetto consigli link
Sto vedendo quest' asta per le pulegge e cinghia
ma non sono convinto credo sia meglio la T5 esatto ?
Vecchio 08 luglio 14, 18:41   #14 (permalink)  Top
fammi sapere se e dove lo trovi cosi ricontrollo anche io per la decima volta! grazie ;)
Stay Tuned!
Vecchio 09 luglio 14, 01:04   #15 (permalink)  Top
Scusa ho il dubbio che parliamo di due pezzi diversi mi posti
una foto del pezzo che non trovi ?
Ho appena verificato un po il contenuto del pacco ho visto questi nelle
foto allegate sotto ed ad occhio pare che ci sta tutto
Vecchio 09 luglio 14, 10:06   #16 (permalink)  Top
il mio kit è identico al tuo e infatti da quanto vedo il termistore non c'è nemmeno nel tuo... per intenderci è il sensore che misura la temperatura del piatto mentre si scalda e dovrebbe essere posozionato nel centro dove c'è quel forellino più o meno... adesso ho contattato il venditore e vedo. grazie per l'attenzione xD e buon assemblaggio!
Stay Tuned!
Vecchio 09 luglio 14, 11:05   #17 (permalink)  Top
Il termistore ha questa forma:
Ne servono 2, uno per il fusore se non è già assemblato, uno per il letto da mettere al centro del piano.
Vecchio 09 luglio 14, 11:45   #18 (permalink)  Top
Wink
Ok ho capito e credo che non ci sta ma credo sia normale
non è visibile nelle foto della mia inserzione e neanche mensionato
nella lista del contenuto del pacco che posto sotto
Se i Kit sono identici credo che non è compreso nel Kit
magari se mi dici come si chiama dato che credo che serva
faccio una ricerca sulla baya e gli ordino non credo costino molto
Package List:
1XSainsmart RAMPS 1.4
1XSainsmart Mega 2560 R3
5XSainsmartA4988 driver
1XSainsmart LCD 12864 With Controller
1XSainsmart SD card breakout For ramps
1XSainsmart Cooler Fan for 3D ramps
6XSainsmart Mechanical Endstop with cable
1XSainsmart RAMPS 1.4 wiring cable
1XSainSmart Heatbed MK2b
5XNEMA 17 Stepper Motors Minebea Mill Robot RepRap Makerbot Prusa 3D Printer
1XUSB Cable
Vecchio 11 luglio 14, 11:28   #19 (permalink)  Top
a me il venditore (su ebay) ha scritto che doveva essere compreso con l'heat bed, io gli ho mandato foto e tutto e mi ha rimborsato ben 4 euro per riacquistarlo da un altro venditore di ebau di cui mi ha dato lui il link... prova a chiedere conferma anche tu!
Stay Tuned!
Vecchio 11 luglio 14, 14:41   #20 (permalink)  Top
Umm come gli hai scritto ? Ok Ci provo anche Io
Senti ma tu hai gia montato testato qualcosa a me da degli errori in compilazione
Ho configurato cosidecommendando questi parametri:
Codice:
#define MOTHERBOARD 33
#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
nuovamente pronti!!! markino Aeromodellismo Principianti 14 11 dicembre 08 11:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:16.
