Vecchio 14 giugno 14, 12:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Calcolo cinghie dentate
Spero di fare cosa gradita nel segnalare questa pagina SDP/SI utile per calcolare la distanza tra i centri e la lunghezza della cinghia dentata in funzione delle pulegge.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
PEr me utilissimo grazie. Considera che stavo valutando la costruzione della mia cnc con trasmissione a cinghia. Solo che non so a quali parametri devo attenermi per la scelta di esse... Hanno un passo? LA larghezza quanto deve essere? ecc ecc. Dovrò studiare un pochino.....
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 15:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Esistono cinghie dentate con vari passi (metrici ed imperiali) e con diverso profilo del dente. Attualmente il dente migliore è quello semicircolare tipo HTD o GT2, la larghezza va scelta in funzione della coppia che si intende applicare.
Vecchio 20 giugno 14, 08:43   #4 (permalink)  Top
Ho motori da 200 passi, 3A, 2,2nm. Sapresti consigliarmi qualcosa?
Danny
Vecchio 20 giugno 14, 10:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Se riesci dettaglia meglio cosa vorresti fare, le cinghie infatti si possono usare per creare un accoppiamento "elastico" tra motore e vite/cremagliera (con rapporti di riduzione variabili) oppure si possono usare come organo di "trascinamento" (tipo stampanti 3D ed alcune CNC)
Vecchio 20 giugno 14, 13:23   #6 (permalink)  Top
Voglio eliminare le viti e quindi servirebbero propio al trascinamento dei vari assi.
Lavoro solo legno e compositi
Danny
Vecchio 20 giugno 14, 13:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ma se hai già le viti io terrei quelle, con le cinghie non avresti, credo, nessun beneficio.
Vecchio 20 giugno 14, 14:28   #8 (permalink)  Top
Le viti non le ho... tranne delle barre da 12-14-20 passo ma.
I benefici delle cinghie sono
1) assenza di manutenzione
2) assenza di grasso
3) assenza di flessione vite
4) assenza di consumo chiocciole
5) possibilità di accoppiamento anche se non perfetto al centesimo, le viti per mandare la mia tga mi hanno fatto smadonnare non poco
6) velocità più elevata
7) costo inferiore al costo di viti + chiocciole + cuscinetti
8) assenza di vibrazioni provenienti dall'accoppiamento chiocciola/vite
9).......
i contro
1) precisione inferiore a un sistema con viti a recircolo
Ma nella balsa, compensato, piaste in carbonio che me frega se ho un errore di 1/10 di mm!
Danny
Vecchio 20 giugno 14, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
OK pensavo avessi gia le viti.
Puoi orientarti su delle HTD passo 3 o 5 larghe 15mm, non c'è tanta differenza di prezzo tra le 15mm quelle più strette.
E importante che i driver dei motori abbiano il micropasso
Vecchio 20 giugno 14, 15:43   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
la configurazione elettronica della mia macchina e':
Scheda toshiba 6560 (rossa) 4 assi + 5° aggiuntivo 3A (picco3,5A)
Motori R&D Lab 3,6v, 3A, 2,2Nm
I cinesi dicono che la scheda possa essere configurata da 1 a 1/16 di passo.
Ci sta anche che accendo e prende fuoco tutto.....
La migliore risoluzione si ha con il passo 3 o 5? Suppongo con il 3.
Danny
Ruote dentate di plastica dany-92 Modellismo 9 06 gennaio 13 11:45
Cinghie Tm E4 raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 novembre 10 15:39
pulegge dentate per servi magnetron1 Radiocomandi 1 03 maggio 10 13:27
ruote dentate walkera 5#4 Tabbo92 Elimodellismo Principianti 3 10 dicembre 08 14:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
