Vecchio 12 novembre 04, 02:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
Ho dei problemi con il il timer. Il PIC è stato regolarmente programmato con un programmatore esterno e ic-prog. Appena montato, dopo vari tentativi la MM2001 viene riconosciuta ed il timer da il vaolre 0.5. Dopo avere collegato un motore il timer da 0. Stacco il motore, pensando che sia questo ma il timer da sempre 0. Tolgo il PIC e lo rimetto nel programmatore e risulta programmato.
Il file che adopero per programmare il PIC è "MM2001_V2.HEX".
Mi potete aiutare a risolvere questo problema. Ho già rovinato due PIC.
Grazie a tutti per l'aiuto
Giuseppe
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 11:30   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non e' che hai qualche pista in corto sullo stampato?
Da come descrivi il problema sembrerebbe che hai bruciato il pic.
Vecchio 13 novembre 04, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Se il problema appare solo quando fai funzionare il motore, o è un problema di piste come dice Francesco o un'extra tensione o sbalzi di alimentazione....
Vecchio 20 novembre 04, 01:34   #4 (permalink)  Top
Finalmente ho risolto il problema del PIC. Era un problema di falsi contatti del cavo parallelo. Adesso si presenta un nuovo problema il collegamento del motore passo passo (per adesso ne ho collegato solo 1). Non funziona. Il led del motore si accende ogni qualvolta da "Zero arc" schiaccio la freccia. Il motore però non si muove. Tu dici che il motore va collegato con la sequenza a1-c1-b1-a2-c2-b2. Se la sequenza dovesse essere diversa rispettando il filo comune il motore funzionerebbe (esempio a1-c1-b2-a2-c2-b1).
Ah dimenticavo il mio motore ha 5 fili.
Spero di esssermi spiegato bene. Grazie per l'aiuto.
Ciao Giuseppe
Vecchio 20 novembre 04, 18:29   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
No, non puo' funzionare se ti sbagli a collegarlo, se colleghi a1-c1-b2 il circuito rimane sempre aperto perche' sono 2 avvolgimenti diversi.
Vecchio 21 novembre 04, 00:03   #6 (permalink)  Top
E come faccio sapere se a1 è collegato con c1 o c2?
Cagi
Vecchio 21 novembre 04, 15:07   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Con un tester, come e' spiegato nell'articolo.
Vecchio 22 novembre 04, 01:21   #8 (permalink)  Top
Ho provato tutte le combinazioni possibili con i fili del motorino. Ma non succede nulla. Il motorino si surriscalda. Il led verde si accende quando do l'impulso del movimento. Perchè non funziona.
Grazie Ciao
cagi
Vecchio 22 gennaio 05, 15:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
ho iniziato a costruire il circuito per la CNC ma non riesco a reperire il PIC 16f874-20ip mi potete aiutare,con qualche indirizzo x l'acquisto ?
grazie .
castoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 19:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
grazie .
elettroshop.com.
Attenzione. se hanno solo la versione con la 'A', ci sono diverse probabilità che la programmazione on board, non funzioni.
Ciao!
problema ely nerolola Elimodellismo Principianti 3 15 novembre 06 21:30
Problema t rex kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 maggio 06 23:42
problema con sda manuel_1425z Automodellismo 7 15 settembre 05 09:53
DOMANDE RELATIVE AL PIC16F874 OPPURE 16F877 maverik CNC e Stampanti 3D 3 15 marzo 05 08:04
QUALE PIC16F874 ? FRANFLY CNC e Stampanti 3D 19 23 dicembre 03 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
