Vecchio 02 novembre 13, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
upgrade alla mia CNC
la mia cnc aveva dimensioni abbastanza piccole 440x330mm praticamente un A3
ho approfittato di una pausa nei tagli per fargli una upgrade abbastanza importante ed invasiva, praticamente ho tenuto solo il ponte, eho rifatto completamente l'asse X
portandolo a 850mm di tagli utile.
ho trovato un telaio di alluminio, praticamente già fatto, di una apparecchiatura elettronica in disuso, e ne ho recuperato solamente il telaio interno, gli ho montato delle guide lineari a ricircolo di sfere della boch, che avevo in disparte.
eliminati i carrelli in eccesso, ho montato una piastra di alluminio da 20x100x630mm tra i due pattini, e sopra di essa il ponte della vecchia cnc.
la barra trapezia da 18mm per 4mm/girro di avanzamento..
montare e centrare la barra trapezia la sua chiocciola e i relativi cuscinetti reggibarra, e' stata la parte piu' difficile, perche se qualcosa non è perfettamente allineato, i motori forzano e perdono passi.
ed eccola finita.. ho gia fatto alcune prove di taglio ed e' filato tutto liscio...
prosimanete provero a metterla sotto stress... sperando ovviamente che tutto fili liscio..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 02 novembre 13 alle ore 22:28
Vecchio 02 novembre 13, 22:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
un piccolo video del taglio di prova...
https://www.facebook.com/photo.php?v=659118750789225
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 13, 08:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Ho visto il video, complimenti, devo dire che avevo qualche dubbio vedendo le foto ma mi sbagliavo, cioè credevo che fare un'operazione del genere scombussolasse la struttura.
Bravo, in pratica oltre la vite hai dovuto cambiare anche le guide, quest'operazione in
termine di € quanto ti è costata?
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 08:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
ciao gattodistrada, volevo chiederti una cosa, danno problemi le guide del'asse "X" con la giunta? e' una soluzione che volevo adottare anche io ma non sapevo se dava problemi.........
per quanto riguarda il setup dell'elettronica , cosa usi ????
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 09:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
anche io ho il dubio delle giunte... ma al momento sembra chenon diano problemi, certo c'e da impazzire ad allinearle per bene in modo che i cuscinetti scorrano bene senza impuntamenti, muovendoli a mano quando passano in quella zona si sente un minimo di resistenza, ma conto sulla forza dei motori per evitare la perdita di passi o altri problemi, se si verificheranno le portero in rettifica e le faro' rettificare di quei 3mm in modo da togliere lo svaso.
come elettronica ho una classicissima 4 assi cinese basata sui TB6050
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 13, 11:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da excalibur27 Visualizza messaggio
la spesa dipende da che guide e cursori monti, ma in teoria siamo sui 80-120 euro a metro, quelle che ho io in uso sono della bosh e costano solo le guide 160euro/metro per fortuna ne avevo, ed e' per quello che ho optato per la giunzione di testa di due guide, anche i cursori costano dalle 30 alle 45 euro circa l'uno.
la barra trapezia diperse non e molto costosa, intorno alle 34 euro/metro, mentre la chiocciola da sola costa quanto la barra..
poi servono cuscinetti e reggicuscinetti per la barra prapezia e un tornitore che te la tornisca a misura..
molto dipende da dove compri i pezzi, io mi sono fornito in un negozio vicino casa, ma sicuramente in internet trovi qualcosa a prezzi migliori..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 13, 16:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
grazie mille gattodistrada per le info
percio' per l'elettronica si trova su e-bay , e per il software cosa usi ?, io sto impazzendo con emc2 (linux) la macchina si muove benissimo ma quando devo caricare un file gcode e' un casino ,usa file tipo ".ngc" non riesco a trovare un software abbastanza semplice per la conversione, tu cosa mi consigli?
Vecchio 03 novembre 13, 17:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io uso mach3 e artcam come postprocessore, e salvo in "gcode mm", ho dato una occhiata in giro e pare che questo tipo di file sia supportato anche da emc2... alla fine e solo un file di testo con dentro le varie coordinate, se provi a fare "apri con" e scegli il bloknotes vedrai che si apre e avrai un sacco di x y z ...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 novembre 13 alle ore 18:05
Vecchio 03 novembre 13, 18:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
qui trovi il post processore di emc2 per artcam
Forum cnc italia • Leggi argomento - Info su percorso utensili Artcam.
e qui come inserire il file nei postprocessori di artcam in modo da averlo tra i disponibili
Forum cnc italia • Leggi argomento - inserire un post processor in Art Cam
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 13, 20:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
, gentilissimo!!!!!!!!!!, faro' varie prove........speriamo di capirci qualcosa.....
Upgrade Cnc Benny beniamino CNC e Stampanti 3D 21 02 dicembre 12 17:40
La mia squadriglia...(UPGRADE) Tommystre Elimodellismo in Generale 7 03 novembre 06 14:40
CNC upgrade 22E odla64 Elimodellismo Principianti 0 25 agosto 06 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
