Vecchio 18 luglio 13, 15:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
aiuto scelte base costruzione 3 assi.
ho postato anche su un altro forum senza ottenere risposte. ovviamente mi serve per hobby, taglio di multistrato e provare a fare qualche lavorazione su ergal o alluminio temprato in genere.
copio brutalmente, non offendetevi!
" salve a tutti!
ho intenzione di realizzare una cnc 3 assi per lavorare legno e alluminio, piccoli pezzi di allumio e qualche volta più grandi e pezzi di multistrato di dimensioni sostenute.
area di lavoro per alluminio 300x300x100 mm max
area di lavoro per il legno X1200xY400xZ150 mm circa, se non crea problemi preferieri andare a 200 in Z
precisione al decimo sarebbe accettabile e con delle velocità di lavoro decenti per l'alluminio, per il legno anche 5 decimi di precisione vanno benissimo.
come elettronica possiedo dei sanyo da 6,4A 80v 400 step a giro, driver rta x-mind alimentati direttamente con 220v. breackout board lpt1 cinesina da 5 assi per provare. per il momento uso mach3 per fare delle prove con i motori ma in futuro passerò a emc2.
ero partito con in testa un progetto da realizzare con guide e pattini a ricircolo di sfere, ma una volta fatti i conti ho deciso di passare a qualcosa di più economico. stessa cosa per il basamento.
sono rimasto affascinato da questi due progetti del forum...
http://www.c***talia.net/forum/viewt...ilit=basamento
viewtopic.php?f=25&t=24352&start=0
http://www.c***talia.net/forum/viewt...=24352&start=0
in particolare la seconda usa profilati di alluminio 30x60 ( credo leggeri in quanto non sono riuscito a trovarne di pesanti ) che sono estremamente economici e potrebbero essere abbinati a dei binari sbr da 16 in quanto i fori sarebbero compatibili con le guide. invece se userò profilati da 90x90 o 45x90 dovrei ripiegare su binari tbr da 25 che costano il doppio degli sbr da 16, ma anche i profilati costano il doppio e anche di più.
non mi interessa una macchina finita e perfetta prima del primo utilizzo, ma una volta che inizia a funzionare, anche se male, comincio fargli produrre i pezzi per finirla. per varie lavolazioni ho un tornio che lavora quella lunghezza e un trapanino a colonna. eventualmente posso rivolgermi a una officina ma voglio spendere il meno possibile.
e ora iniziano le domande:
1) quale struttura mi consigliate di usare per fare i primi conti delle varie spese? pro e contro di entrambe? meglio fare la x con piaste in alluminio? se si con quale spessore?
2) come viti a ricircolo di sfere pensavo di prendere delle 1605, ma immagino che con queste devo fare dei movimenti lenti, se invece aumentassi il passo almeno per la X? sicuramente guadagnerei in velocità giusto?
3) come elettromandrino pensavo di prendere un 800W a cartuccia cinesino visto il costo contenuto e eseguire piccole passate ma molto veloci, o è meglio fare delle passate belle grosse e andare piano con un elettromandrino più potente? meglio ad acqua o ad aria il raffreddamento?
4) critiche sull'elettronica? apparte la breackout che cambierò a cose finite, per ora va benissimo e costa un niente...
5) altri progetti economici da seguire? meno spendo e più sono contento, ovviamente se con 100 euro in più ottengo dei risultati estremamente migliori ben venga...
6) differenza tra binari sbr e tbr?
grazie a tutti per le risposte!"
continuo con il listino della spesa preso da lmsystem
" ecco qua il listino per le varie spese.
profilo 45x90 0,40/0,48 euro pesante/extrapesante spessore 4.3mm
profilo 90x90 0,85 euro pesante spessore 4.3mm
profilo 30x60 0,16 euro non so se pesante o leggero, spessore 2mm
guide sbr con supporto
diametro 16 0,30 euro e potrebbe essere abbinata con 30x60
diametro 20 0,38 euro e potrebbe essere abbinata con 30x60
guide tbr con supporto
diametro 25 0,68 euro e potrebbe essere abbinata con 45x90 e 90x90
pattini sbr 16uu 7 euro
pattini sbr 20uu 8 euro
pattini tbr 25uu 13 euro
viti a ricircolo di sfere CH:
1605 0,40 euro
1610 0,47 euro
2005 0,52 euro
2010 0,58 euro
chiocciole CH:
1605 26 euro
1610 33 euro
2005 33 euro
2010 44 euro.
la struttura verrebbe posata su dello scatolato saldato.
non cerco precisioni estreme, cerco consigli per realizzare qualcosa di buono ed economico...
grazie per l'aiuto! "
spero di riuscire ad ottenere una risposta da voi... magari per esperienze gia' vissute!
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 23:51   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Purtroppo nel mondo CNC vedo anch'io che è estremamente difficile avere qualche aiuto.
Non ne capisco il motivo, ma anch'io come te sto vedendo di farmi una fresa un po' grandina, ho chiesto consigli su un paio di forum specializzati e tempo fa chiesi consigli anche qui ma non ho mai ricevuto risposte
Alla fine ho contattato un rivenditore di materiali per CNC il quale mi ha dato tutte le risposte nel giro di un paio d'ore.
Ovviamente se deciderò di procedere con i lavori prenderò tutto il materiale direttamente da lui
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Assi x eliche bisa7 Motoscafi con Motore Elettrico 12 27 gennaio 11 13:32
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 19:45
X Aerofly modello 2 assi aiuto...... kitaro Simulatori 3 11 agosto 06 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
