Vecchio 09 aprile 13, 13:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
aiuto per niubbo allestimento elettronica e software per TGA
Buon giorno ragazzi. Mi trovo costretto a chiedere a voi di darmi una mano. Mi son imbarcato nel progetto della TGA e ora mi è arrivata l'elettronica solo che complice il poco tempo e la scarsa propensione per l'elettronica mi trovo fermo.
Allora l'elettronica che ho a disposizione è la seguente:
-scheda tb6560 red (gli switch vanno messi in una posizione specifica??) questa
-4 motori passo passo nema17 questi
-alimentatore 12v, 5A(provvisorio, per vedere se tutto funziona, poi sostituirò con uno piu potente)
-pc vecchio con porta parallela e windows xp
Allora girovagando su internet dovrei esser quanto meno riuscito a collegare spero correttamente motori e alimentazione alla scheda.
Poi vengono i problemi.
Sostanzialmente non so come interfacciare il pc alla scheda.
Per ora ho solo mach3 come programmi che ovviamente non so come settarlo.
Mi servirebbe capire quali programmi son necessari e come settarli per far funzionare il tutto.
Da quel che ho capito si può usare Gmfc(versione prova?) o profili o jedicut però non li ho ancora provati, voi cosa consigliate (meglio se free)?
Per ora questo, poi per passi successivi spero di darne fuori.
grazie anticipate a chi vorrà assistermi.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
non so' se jedicut è compatibile con la tua schema, ma ha una funzione "test" che muove i motori in sequenza per 1-2 minuti.
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 15:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Non so. Non ho più provato perchè sto in attesa dell'alimentatore da 24V e inoltre ho un sacco di dubbi.
Vecchio 25 aprile 13, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
se vuoi un consiglio abbassa la tensione a 20/21 volt e non avrai nessun problema con quella scheda ma molta gente, io compreso, abbiamo bruciato piu di un tb per averla alimentata a 24v
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 10:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Ahn si?? beh grazie del consiglio
Vecchio 26 aprile 13, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
QUindi meglio quasi quasi prendere un 12V a 10A, no?
Vecchio 26 aprile 13, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
no, non esagerare !
il discorso è decisamente complesso. spiegare il motivo per cui si alimenta a 24 volt un motore che se guardi sulla targhetta magari ti indica 6 volt è una cosa lunghissima. se cerchi un po in giro trovi un sacco di spiegazioni. magari cerca "stepper chopper mode".
stai tra i 20 e i 22 volt e non te ne pentirai
Nuova Elettronica Per Tga sonar CNC e Stampanti 3D 0 25 maggio 11 20:47
Elettronica pronta per tga silvius CNC e Stampanti 3D 2 20 aprile 11 13:48
Allestimento e Elettronica Funtana 140 nortrop Aeromodellismo Volo 3D 40 05 dicembre 06 21:38
Software Open Source x TGA wwww3 CNC e Stampanti 3D 0 05 dicembre 06 18:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:57.
