| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| aiuto per niubbo allestimento elettronica e software per TGA
Buon giorno ragazzi. Mi trovo costretto a chiedere a voi di darmi una mano. Mi son imbarcato nel progetto della TGA e ora mi è arrivata l'elettronica solo che complice il poco tempo e la scarsa propensione per l'elettronica mi trovo fermo. Allora l'elettronica che ho a disposizione è la seguente: -scheda tb6560 red (gli switch vanno messi in una posizione specifica??) questa -4 motori passo passo nema17 questi -alimentatore 12v, 5A(provvisorio, per vedere se tutto funziona, poi sostituirò con uno piu potente) -pc vecchio con porta parallela e windows xp Allora girovagando su internet dovrei esser quanto meno riuscito a collegare spero correttamente motori e alimentazione alla scheda. Poi vengono i problemi. Sostanzialmente non so come interfacciare il pc alla scheda. Per ora ho solo mach3 come programmi che ovviamente non so come settarlo. Mi servirebbe capire quali programmi son necessari e come settarli per far funzionare il tutto. Da quel che ho capito si può usare Gmfc(versione prova?) o profili o jedicut però non li ho ancora provati, voi cosa consigliate (meglio se free)? Per ora questo, poi per passi successivi spero di darne fuori. grazie anticipate a chi vorrà assistermi. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Freelance Roma Nord | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
![]() | se vuoi un consiglio abbassa la tensione a 20/21 volt e non avrai nessun problema con quella scheda ma molta gente, io compreso, abbiamo bruciato piu di un tb per averla alimentata a 24v
| | #7 (permalink) Top |
no, non esagerare ! il discorso è decisamente complesso. spiegare il motivo per cui si alimenta a 24 volt un motore che se guardi sulla targhetta magari ti indica 6 volt è una cosa lunghissima. se cerchi un po in giro trovi un sacco di spiegazioni. magari cerca "stepper chopper mode". stai tra i 20 e i 22 volt e non te ne pentirai |
| Bookmarks |
| Nuova Elettronica Per Tga | sonar | CNC e Stampanti 3D | 0 | 25 maggio 11 21:47 |
| Elettronica pronta per tga | silvius | CNC e Stampanti 3D | 2 | 20 aprile 11 14:48 |
| Allestimento e Elettronica Funtana 140 | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 40 | 05 dicembre 06 22:38 |
| Software Open Source x TGA | wwww3 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 05 dicembre 06 19:48 |
