Vecchio 09 ottobre 12, 00:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Parametri taglio balsa
ciao a tutti, ho provato a tagliare alcune ordinate in balsa 3 mm con la cnc.
alcune sono venute perfette altre si sono scheggiate o rotte.
sicuramente non ho usato tutte le accortezze necessarie, qualcuno di voi ha esperienza ? io vorrei usare una fresa non piu grossa di 2,5 mm meglio ancora 2 mm.
quale profilo di fresa è piu indicato ? velocita di taglio ? concordanza o discordanza ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 08:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Fresa tipo 626. Da MJ Cnc Automation
Avanzamento 800mm/min kress a palla
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 09:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
grazie per la risposta provero subito.
Ultima modifica di iottand : 09 ottobre 12 alle ore 09:07
Vecchio 14 ottobre 12, 13:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
alta velocità di rotazione e fresa affilata.
poi per l'avanzamento dipende dallo spessore balsa e dal diametro fresa, io taglio tranquillamente con 626 da 1mm ad 800mm, ma non di sicuro la balsa da 5mm!
devi fare delle prove
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
consiglio per taglio balsa spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 05 marzo 11 00:21
Taglio balsa CNC - zona Roma Rowind CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 09 12:52
Taglio balsa e compensato su commissione. galaeta CNC e Stampanti 3D 19 22 giugno 07 11:15
Taglio della BALSA Alpino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 11 dicembre 06 21:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
