Vecchio 16 maggio 06, 23:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
cnc3ax quali motori usare?
Prima di partire con la domanda vi informo che non conosco molto di elettronica
detto questo il mio problema è capire quali motori usare
quali sono i valori da considerare?
mi spiego meglio
cosa devo considerare nel acquistare un tipo di motore piuttosto che un altro e come si calcolano le resistenze di fase?
fireplanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 06, 11:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fireplanet
Be la tua domanda è molto vaga.
Il tutto dipende anche da protafoglio
Sicuramente meglio prendere i motori piu potenti che si trovano
e passi stare sui 200 ovviamente la corrente non deve superare quella max dell elettronica che si sta adotando
La resistenza di fase ed il calcolo dipende dal elettronica che vuoi usare.
E disolito lo spiega e descrive il calcolo il fornitore della stessa.
Vecchio 17 maggio 06, 13:59   #3 (permalink)  Top
scusa sò che sono stato un pò vago
per quanto riguarda la scheda pensavo ad una cnc3ax
non ho ancora iniziato dato che è la prima scheda e non essendo affatto sicuro della sua riuscita vorrei prima farmi un pò di conti prima di iniziare
Vecchio 17 maggio 06, 15:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
Guarda queste schede:
M40 per controlo stepper Puoi valutare quella da €26.00 snza clock interno (tanto nonn seve)
PP Buffer per parallela
http://www.micromed.it/Elettronica/schede.html
io le ho usate con un piccolo accorgimento.... Diodi di ricircolo....
Una per ogni motore, quindi te ne servirebbero almento 3,
La PP e' una scheda che bufferizza le uscite della porta parallela.
anche i motori sono interessanti...
http://www.micromed.it/Elettronica/stepper.htm
io uso Gli M22.....
come si dice..."Poca spesa Tanta resa"
Ditta seria, poi l'ing. Manfredi è sempre molto disponibile per chiarimenti e consigli
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 15:43   #5 (permalink)  Top
che ne pensate di questo motore?
l'ho trovato su ebay a 5.90€
Quali motori stepper usare? fulviocas CNC e Stampanti 3D 0 30 dicembre 07 13:19
Quali connettori usare!!??? Manuciao Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 gennaio 07 09:09
quali dai due usare?? Piero91 Navimodellismo a Motore 2 29 agosto 06 16:16
CNC3AX quali componenti usare fireplanet CNC e Stampanti 3D 0 10 maggio 06 12:49
Lipo quali usare? Riccardomus Elimodellismo Principianti 6 30 maggio 05 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
