Vecchio 28 maggio 12, 23:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2005
Finiture 3D
Buona sera a tutti, anche se sono registrato da vecchia data, ormai manco da anni, quindi credo sia opportuno ripresentarmi.
Piacere mio, mi chiamo mario e mi è stato consigliato dal mio amico Fabio ( nonchè moderatore del sito ), di rivolgermi a voi per risolvere un problema con la CNC.
Ho un pantografo 3 assi, controllato con Mach 3.
Per creare i percorsi utensile, utilizzo ArtCam9 con il quale riesco a fare praticamente qualsiasi lavorazione, eccezione fatta per le lavorazioni di finitura.
Mi spiego meglio, non riesco a fare venire liscia la parte lavorata, cosa che con un controllo numerico dovrebbe essere fattibile.
Al massimo riesco ad ottenere, dopo anche 40 ore di lavoro, delle superfici molto omogenee, ma comunque rigate.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? e soprattutto come avete risolto.
Grazie mille in anticipo
marmeglio2001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Mario, ora non conosco un moderatore di nome Fabio, ma provo comunque a darti un consiglio
Quando selezioni la fresa sferica o semisferica per la finitura 3D, nella prima voce (PASSO), ti consiglio di impostare il 10-15% del diametro della fresa usata (aumenterebbero le ore di lavorazione ma dovrebbe uscire una buona finitura), comunque se il materiale è abbastanza tenero puoi anche procedere a circa 2mt/min per accelerare l'esecuzione, ma ricordati anche di aumentare gli rpm dell'elettroutensile.
Ciao e buon divertimento
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
Vecchio 29 maggio 12, 06:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Finitura
Povera stella il controllo numerico é innocente lui fa quello che gli dici tu ... In 3D non é come tagliare in 2D ... Che lavorazioni di finitura usi ? Su che materiali ? Tipo di fresa e sovrapposizione (stepover) ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 23:16   #4 (permalink)  Top
Grazie mille per la risposta,
Quindi ricapitolando l'unica possibilità che ho, è quella di fare passare più ravvicinate.
Dato che è quello che già faccio, mi sa tanto che non mi resta che mettermi l'anima in pace e lasciar lavorare la macchina.
Vecchio 30 maggio 12, 00:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Indovini ???
Originalmente inviato da marmeglio2001 Visualizza messaggio
Qualche dettaglio in più riguardo le impostazioni di taglio usate, il tipo di utensile e magari qualche foto delle finiture ottenute, ci aiuterebbero molto a capire di cosa stiamo parlando e magari anche a suggerire eventuali possibili soluzioni !!!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 22:27   #6 (permalink)  Top
Ok, allora metto in cantiere qualcosa , e poi posto il tutto... ho fatto l'errore di non documentare niente
Consiglio motore e finiture: katana 3d kenseinemo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 luglio 09 13:16
Finiture legno con resina poliestere Metallo Aeromodellismo 9 22 luglio 04 14:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:37.
