Vecchio 04 maggio 06, 19:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Data registr.: 22-06-2004
ULN2803 che scottano!
ho costruito la MM2001 secondo lo schema standard.
Ho letto sui vari articoli che qualcuno ha messo dei dissipatori sui ULN2803.
Come avete fatto a fissarli, dato che sul circuito in quelle posizioni non c'è la possibilita di aggiungere una vite?
Andrea
Metallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 21:15   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Semplicemente spalmando un velo di pasta per dissipatori ed appoggiando il dissipatore sull' integrato (ovviamente la scheda deve rimanere in posizione orizzontale)
La coesione della pasta è più che sufficiente per farli rimanere al loro posto.
Ciao.
Vecchio 04 maggio 06, 22:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
io ho usato l'attak ma anche la pasta rossa per guarnizioni o il silicone dovrebbero andare
Ciao Max.
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 23:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Metallo
Si obligatorio rafredargli io ho messo un quadrello d' alluminio pasta per cpu sugli ic poi sulla mm2001 ai lo spazzio per fare dei fori da 3 4mm per farci passare due fascette che fermano il tutto poi ho messo una ventola che passa dentro il tubolare d' alluminio
Vecchio 06 maggio 06, 19:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Ciao Max.
La pasta rossa tiene bene il calore ma è termicamente isolante meglio non mettere nulla.
Io ho messo una lunga U di alluminio fissandola con un paio di viti dove ho trovato il posto. La pasta conduttrice per cip di computers è ottima, io no l'ho messa perchè i miei motori non assorbono molto ma se smonto la metto comunque.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 21:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Grazie a Tutti
Batterie che scottano paologiusy Motoscafi con Motore Elettrico 11 07 agosto 07 13:15
uln2803 a cavacecio... claudio476 CNC e Stampanti 3D 4 12 febbraio 07 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
