Vecchio 24 settembre 04, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2003
info per macchina cnc
Vorrei costruirmi una macchina cnc per il taglio ali, come da sito.
Qualcuno mi può indicare un progetto per la parte meccanica?
C'è qualcuno che vende la parte elettronica?
Ho un dubbio che ora è prematuro, ma lo voglio porre ugualmente:
se da programma imposto una dima di radice di x millimetri, il taglio mi realizza una dima x-y, dove y è il valore che esce fuori dalla distanza dall'inizio del filo (carrello verticale) al pezzo di polistirolo. come si ovvia a tale problema? si avvicina il più possibile il polistirolo ad uno dei due assi orizzontali? (spero di essere stato chiaro......)
ciao e grazie
sergiope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 17:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Se guardi questo sito trovi tutto quello che cerchi sulle macchine cnc (in francese).
http://cnc25.free.fr/projcnc25.htm
In quest'altro c'è una macchina specifica per il taglio polistirolo
http://fruatta.altervista.org/goto.php?url...ismo/cnc_1.html
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 25 settembre 04, 02:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Non molto direi :roll:
tieni presente che il software di controllo della macchina ti permette di regolare l'off set del filo come e dove vuoi ,serve solo un perfetto parallelismo tra gl'assi, un piano bello dritto con riferimenti precisi ehh...una bella MM.2001 funzionante
ciao ciao
roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 04, 13:36   #4 (permalink)  Top
Effettivamente non sono stato chiaro.
L'off-set lo posso fare solo su due assi, quindi l'asse z non la posso regolare (l'asse del filo caldo).
quindi se realizzo una centina di radice più grande di quella di estremità avro un parallelepipedo. la distanza tra il polistirolo e un capo del filo caldo prolungherà tale parallelepipedo così da diminuire (scalare) la centina di partenza.
Aiutatemi a trovare info su questa macchina: Serpent Impact 10 execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 38 17 dicembre 07 19:40
macchina da zero rileon555 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 05 novembre 07 14:34
macchina da zero rileon555 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 04 novembre 07 22:14
macchina best.... superlele77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 25 maggio 07 09:16
macchina che non va!!! Wilcomir Automodellismo 3 21 giugno 05 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
