Vecchio 16 aprile 12, 16:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Mi sono sentito con Ferdi e lui mi ha detto che 256mb per il 3D con mach3 sono pochi.
Certo però che 256Mb con, presumo windows XP, è da masochisti, mach3 a parte
@Gattodistrada
Scusa per l'OT
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 17:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
@Gattodistrada
Scusa per l'OT
Maurì è un vecchio P4 con memoria Rambus. Ai suoi tempi era cara, adesso è pura utopia trovarne.
Ariscusa per l'8
Vecchio 16 aprile 12, 19:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
perfetto!!! grazie lillo, non so cosa mi era preso l'altra sera... ma leggevo una cosa e scrivevo un'altra.....
tutto ok ora va tutto, solo una domanda, come amplio l'area di lavoro della cnc??
la mia e 440x660x110... ma non ho trovato dove devo indicare queste misure..
PS nessun poroblema per gli OT
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 12, 19:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
L'area la imposti sul wizard. In ogni configurazione asse, sotto ad 'Accelerazione massima' ci sono 3 textbox
Posizione home
spostamento tavola ... a
Per x ed y devi settare home=0 e spostamento 0 a 660 e 0 a 440 per x ed y rispettivamente
per z io ho messo home=0 e spostamento -40 a +20 (6 cm di finestra)
Vecchio 16 aprile 12, 20:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Posizione home
ti ringrazio moltissimo
visto che e la prima volta che uso queto softw.. ci sono altri trucchi o cose da sapere o comunque utili? ho visto che c'e una tavola degli utensili.. vanno impostati prima di utilizzarli con il gcode oppure fa da solo? ..
il manuale e' un po' cervellotico..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 12, 20:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ne so poco anche io. Ho partizionato ed installato ubuntu sabato scorso... Le info che ti ho dato me le ricordo bene perchè ci ho battuto il muso a lungo.
Bisogna sciropparsi il manuale per potersi destreggiare decentemente. Mi mancava roba da leggere quando sono sul trono (la tazza...) adesso ho trovato il materiale
Prossimo step: implementare il joypad. Ho visto che si può fare ma bisogna smanettare mentre invece la semplice installazione dei pacchetti da shell mi crea qualche problema. Winsozz ci ha impigriti troppo!
Vecchio 16 aprile 12, 21:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
hai ragione!!
grazie mille comunque di tutto!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 12, 20:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Per Fiorello:
Sei poi riuscito a configurare EMC2? domenica scorsa dopo che per alcuni mesi ha preso polvere mi sono dedicato alla configurazione della mia CNC con questo sovtware. Devo dire che non è proprio una passeggiata ma alla fine funzione, o quasi.... Ovvero non riesco a configurare l'homing.
Ho configurato lo switch dell'Home come HOME/Min Switch ma quando chiedo lo "0" se ne và dalla parte opposta! Mentre se carico un file Gcode tutto funziona regolarmente....
Sullo stesso disco fisso ho Windows con la versione demo del KellyWare e tutto funziona regolarmente.
Ovvero quando chiamo l'Home con Kellyware l'asse (X ad esempio) si muove verso lo switch X e quando lo raggiunge si sposta alla posizione home prefissata.
Mentre con EMC2 alla richiesta di Home parte in direzione opposta dello switch e visto che non mo lo swith di massima corsa si ferma all'estremità dell'asse.
Non penso che la configurazione degli assi sia errata in quanto i tagli sono corretti.
Ciao Enrico
Vecchio 16 luglio 12, 20:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Se usi il wizard per la programmazione basta inserire il segno meno sulla casella dove imposti la velocità di homing, oppure metti il segno meno nel file.
Fabio
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 21:06   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si ero riuscito a far muovere la cnc ma poi non ho piu fatto nessuna prova, mi e' mancato il tempo...
Ciaooo da Fiorello.
LinuxCNC.org protomax CNC e Stampanti 3D 26 22 aprile 19 12:11
Problema scheda contrllo Cnc Karlo CNC e Stampanti 3D 9 26 luglio 11 15:52
Team Orion caricabatterie Problema scheda huasta mas_gundam@libero.it Batterie e Caricabatterie 1 24 gennaio 11 21:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:22.
