Vecchio 28 marzo 12, 22:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ok, eventualmente ci si aggiorna piu avanti, magari faccio un salto io, cosi vediamo se si riesce a aumentare le impostazioni della cnc, che cosa usi come programmi per il taglio?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 marzo 12, 22:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2012
Residenza: Rovato
Per adesso sto usando CamBam e Mach3 ,tutti 2 versione demo.Ho fatto fare 3 piastre per i nuovi motori Nema23 da um amico e spero che sono pronte fino sabato,poi ci provo montarli e devo fare la scheda con driver.Spero di poter arrivare almeno a 200mm/minuto con le mie bare filletate.
DanielIt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 22:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
in mach3 vai su config poi su motor tuning nel riquadro velocità quanto hai messo ?
questo e' un listato di un Gcode di mach3
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X105.106Y49.167Z10.000
G1Z0.000F700.0
G1X105.106Y46.558
G2X104.887Y45.933I-1.000J-0.000
G3X104.903Y45.792I0.078J-0.062
G3X105.043Y45.808I0.062J0.078
G2X105.824Y46.183I0.781J-0.625
G1X113.759Y46.183
nei tuoi listati a quanto e' impostato la funzione F?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 marzo 12, 23:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rovato
Eco una parte da codice:
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 X43.7356 Y19.5088
G0 Z2.0
G0 X44.0356 Y19.5088
G1 F300.0 Z0.0
G2 F600.0 X43.5856 Y19.249 Z-0.3333 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 Z-0.6667 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 Z-1.0 I0.15 J-0.2598
G2 X43.5856 Y19.249 Z-1.3333 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 Z-1.6667 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 Z-2.0 I0.15 J-0.2598
G2 X43.5856 Y19.249 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 I0.15 J-0.2598
( Drill2 )
Piu di 600 non poso fare,perche aumentando il valore,questi motorini che ho perdono ii passi.In mach3 ho fatto delle prove nel tab di motor tuning per ogni asse in parte,e col jog a 100%,per non perdere ii passi ho messo 60mm/minuto ,200 step/mm e 1 accelerazzione. Il test con il motore nuovo Nema23 da R&D Lab e andatto bene fino a 240 mm/minuto(alimentato solo a 12 Volt non a 35),pero sono siguro che puo andare di piu,se non volano le barre filetate .
Edit: il video si sta caricando,penso che domani posto il link per guardare.
Vecchio 28 marzo 12, 23:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da DanielIt Visualizza messaggio
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 Z2.0
G1 F300.0 Z0.0
( Drill2 )
qualcosa non quadra... il manuale di mahc 3 dice che devi mettere i passi che il motore utilizza per fare 1mm (una unita..) , non quelli effettivi del motore, con 200passi se il motore e da 200 passi le barre filettate sono da 1,25mm al giro, quindi fai piu di un millimetro al giro, se i miei conti non sono sbagliati per fare 1mm devi dare al motore 160 passi... poi metti velocità 200, accellerazione metti 20 o 30..
ecco perche al telefono mi dicevi che nei movimenti hai un errore di un millimetro...
a domani.. notte
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 marzo 12, 23:43   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Per esperienza, ho sempre usato 626 o 726 per fresare vetronite, passata unica max affondo il diametro della fresa a circa 350-600 mm/min (dipende anche dal diametro della fresa), in questi giorni ero rimasto senza del diametro che mi serviva e dovevo fare degli incastri giusti da 1,5mm, frese finite, che faccio ora...... dovevo finire i tagli per la gimbal in carbonio ed allora prendo una delle frese da 1,5mm che mi erano rimaste, la 828 (o 826 ora mi sfugge) sempre Mjcnc e........SPETTACOLO !! con le altre frese (626 o 726) tanto materiale scaldandosi rimaneva attaccato al pezzo segato, con queste fresette scaricando meglio il materiale il taglio rimane perfetto, non si attacca quasi per nulla il materiale che quindi rimane più semplice da pulire, provare per credere
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 06:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rovato
Grazie Ale per condividere.Ora aspettero le 626 per provarle.
Sono riuscitto a mettere su un video..
Le bare filettate sono del diametro 6,e hanno passo 1mm,cio fare 360 gradi si spostano 1mm(motorini sono 1,8gradi/passo cio 200 passi/giro).Anche in manuale facendo g0 x350 lui va giusto al 35cm(poi ce sempre il gioco del dado).Se il fileto era 1.25 gia qua doveva andare avanti 8,25cm in piu.
Ultima modifica di DanielIt : 29 marzo 12 alle ore 06:17
Vecchio 29 marzo 12, 19:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si la m6 ha il passo da 1mm,guardando il video quei motori girano piano... qualcosa non va, o li alimenti con pochi volt o ampere, oppure qualc'os'altro non funziona a dovere...
i miei sono alimentati a 29Volt e girano 3 volte piu di quelli.. e sono piu piccoli..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 marzo 12, 19:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se invece mi sbaglio e i motori girano veloci (nel video sembra vadano piano)
potresti pensare di acquistare delle viti trapezie con avanzamento da 3mm tipo queste
Vite acciaio Tr12x03 1 Pr.dx
la spesa e abbastanza contenuta, circa 23euro per metro..
con le sue relative madreviti..
Madrevite bronzo flangiata Tr 12x03 dx
queste invece costano 20euro l'una...
con un investimento di un 150euro avresti tutt'un'altra macchna..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 marzo 12, 20:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rovato
Grazie per ii sugerimenti,lo so ho fatto anche io dei calcoli.Veramente penso che non vale a pena rovinare le bare trapezoide su la mia carpenteria.Caso mai devo rifarre tutto da capo,stavo gia pensando al BabyCnc.
Per ii motorini devi guardare quelli 2 dalla asse Y da dietro.Sono da 5volt/0,2Ampere.Io sono limitatto da quelli 2 per adesso.Asse X ha il motore nuovo che puo andare bene,adesso ho fatto fare delle piastre a un amico anche per gli altri 2 motori.Stavo pensando anche a usare delle pulegie per aumentare la potenza,pero devo girare ii motori piu veloce dopo,cioe devo comprare anche una scheda dei driver.(Adesso ho una fatta da me con L297 e L298.)
Stasera ho rotto la mia prima fresa (anche se era gia bruciatta),non guardavo la cnc e il materiale se alzato dal piano dove era fissato e a strapato la fresina.Fermo fino arriva il coriere con le 626.
impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc ash26 CNC e Stampanti 3D 5 09 marzo 09 10:43
intoppo GMFC - Limite velocità: taglio forme complesse, punto... conan CNC e Stampanti 3D 5 13 gennaio 09 12:53
Velocita di taglio??? gattodistrada CNC e Stampanti 3D 11 29 giugno 08 09:46
Velocità di taglio ed irraggiamento Odi CNC e Stampanti 3D 9 23 gennaio 07 15:06
Velocità di taglio Lillo CNC e Stampanti 3D 4 14 giugno 06 08:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:05.
