Vecchio 11 marzo 12, 14:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
L'ho trovato, e' nella sezione "Files - MACH 3 Screen Set" della mailing list di profili presso
mailing list software Profili
Scusate se occorre la sottoscrizione per accedere alla mailing list, ma e' per tenere lontano gli spammer(s). Lo allegherei qui se fosse possibile, ma non credo lo sia
sarei interessato anche io all'interfaccia per la TGA con Mach3, ma nel link che hai postato, sebbene faccio il login, non riesco a trovarlo... puoi darmi indicazioni?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 marzo 12, 22:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Anch'io non riesco a trovare nulla nonostante mi sia registrato.
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 23:52   #13 (permalink)  Top
durone
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Io lo vedo esattamente dove ho detto: andate nella sezione 'Files', poi vedete la cartella 'MACH 3 Screen Set'. Contiene un file .zip con l'interfaccia personalizzata di Mach3.
Se la sezione Files non si apre e' perche' non avete sottoscritto quel gruppo
Vecchio 11 marzo 12, 23:59   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io ho cliccato su sottoscrivi mi e' anche arrivata l'email ma.. niente da fare... non e attiva quella sezione..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 marzo 12, 16:13   #15 (permalink)  Top
durone
Per sottoscriverti devi usare una email registrata per il programma profili, o commentare in modo che io possa capire che non si tratta di uno spammer.
Purtroppo e' l'unico modo che ho per tenere lontano i venditori di viagra e simili dal gruppo
Vecchio 12 marzo 12, 17:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ah ho capito.. la registrazione l'ho fatta ieri con la mail gattodistrada@... ma non sono ancora cliente di profili...
comunque ora non mi accetta nemmeno piu i dati di registrazione di ieri... vabbeh pazienza.. grazie lo stesso
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 marzo 12, 17:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di -bEar-
Data registr.: 08-10-2009
Residenza: Bari - Campo Volo "La Quercia" - Mellitto
Inviata anch'io la sottoscrizione.
Spero d'aver fatto tutto giusto!
Saluti dalla Puglia - Dario
www.ingegneriapugliese.it
-bEar- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 18:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di -bEar-
Downloadata l'interfaccia, stasera la provo!
Confermo comunque che, per evitare problemi di Drivers basta inibire il driver della MM2001 quando non si usa!
Mach3 mi dava problemi con il driver della MM2001 attivato. Del tipo. Se accendevo la fresa prima dell'accensione di MAch3 se il driver della TGA era attivo si attivava il mandrino. Se il driver della TGA è disattivato, invece, come di norma, il mandrino resta spento fino alla pressione di F5.
Il problema, a che ho capito, resta una config di Mach3 per la MM2001 o similari.
Purtroppo io, non ne sono capace.
Qualcuno l'ha fatta?
Vecchio 12 marzo 12, 18:15   #19 (permalink)  Top
durone
Non e' necessario avere il programma Profili, solo devo capire chi e' che mi chiede la sottoscrizione per evitare utenti indesiderati.
Lo dico perche' non sembri che io faccia tutto questo per vendere programmi
Vecchio 12 marzo 12, 18:51   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no no tranquillo non era nei miei pensieri, solo che con yahoo ci litigo ogni volta...!!
ma sai se la mia richiesta e svanita?? .. a parte che non mi fa piu entrare... (ecco perche ci litigo..)
la mail era fiorellogoletto at yahoo.it..
Ciaooo da Fiorello.
pc per mach3 Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 1 22 aprile 10 14:40
Mach3 Filippopro CNC e Stampanti 3D 1 30 ottobre 09 14:31
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
mach3 sofia CNC e Stampanti 3D 2 30 marzo 09 00:03
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
