Vecchio 12 novembre 11, 00:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
La CNC di voloinpendio
Finalmente è arrivata a far parte del team di voloinpendio.it una VERA CNC.
Abbiamo tagliato tutte le parti in legno per la costruzione dell'aliante Gheppio di Giulio Cornia. Nei prossimi mesi sarà impegnata a lavorare su un importante progetto nel mondo degli alianti DLG
Ecco le caratteristiche della macchina ed un piccolo video dimostrativo.
caratteristiche:
1022 mm in X
635mm in Y
210mm in Z
E' tutta realizzata in alluminio avional spessori da 20 a 35mm.
Guide lineari a ricircolo di sfere da 25mm sull'asse X , da
20mm su asse Y e Z.
Chiocciole a ricircolo di sfere da 25 passo 10 asse X , 20
passo 5 asse y e 16 passo 5 asse Z.
Elettronica da 6 Ampere motori da 7 Newton di potenza.
E per sfruttare al max tutta la sua potenza è dotata di un
elettromandrino da 2,2 kw a 18000 giri
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
cambiate l'utensile... vedi che spinge fuori il materiale e non lo taglia? vi comporta un maggior lavoro a carteggiare.
Vi consiglio una 626 di Mjcnc
Fresa 626 1.0mm - MJ Cnc Automation ci sono da 1mm in poi dipende dagli incastri che avete bisogno.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 08:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Grazie! Ottimo! Proveremo al piu presto
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 16 novembre 11, 22:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Usti usti, una bella bestiolina, ne ho una anche io in costruzione (mooolto indietro neh) però l'hai fatta veramente bene come componentistica, complimenti. Per le frese del legno, vetronite, carbonio ecc te le consiglio anche io le 626 o 726 per legno, partono da 0,5mm cmq
Ultima modifica di AleBS : 16 novembre 11 alle ore 22:38
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 22:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Grazie per i complimenti e per i consigli.
Intanti ecco un altro lavoro portato a termine in pochi giorni, siamo veramente soddisfatti
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 18 novembre 11, 10:29   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Geebee, sarebbe interessante vedere delle immagini più ampie della macchina, ma letti i materiali impiegati, componenti ed anche la lavorazione su alluminio (che denota capacità nelle lavorazioni) devo dire che parliamo di una vera cnc che non si vedeva da tempo su questo forum.
Pane al pane e vino al vino, quindi complimenti.
Per le frese, sicuramente le 726 e 626 (chiamate anche multitaglienti) vanno benone.
Buon divertimento.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 10:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Esagerrrrratoooooo:p
"W la gnocca "
Vecchio 18 novembre 11, 10:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
A cosa ti riferisci?
www.millcustoms.it
Vecchio 18 novembre 11, 16:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2011
Residenza: Porto San Giorgio
utensile
In effetti per quanto riguarda l'utensile usato non era indicato (anche se si pensava che tra giri del mandrino diametro della fresa e leggerezza di lavorazione non avesse grossa importanza , SBAGLIATO).
Di meglio in quel momento non avevamo, ben accetto il consiglio per successivi tagli.
Cmq ci piace piu' fare trucioli di ferro, anche se nel caso della foto postata di GEEBEE si tratta di Avional.
venerabile71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 18:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Buon divertimento.
Guarda io ho solamente assecondato i miei amici, che hanno esperienza nel mondo del CNC e dell'elettronica. Ho messo a disposizione il mio sito per mostrare i lavori che questa macchina può fare e ovviamente la sto utilizzando anche per i miei scopi. Non nascondo che senza di loro non avrei mai avuto a disposizione nulla di simile vista le mia ignoranza in materia.
Io metto l'idea, loro sviluppano il pezzo sul software 3d (vedi i copriservi alari) e la macchina fa il resto.
In passato ho provato ad usare il sw 3d ma mi sono incartato!!!
Grazie a venerabile 71 ora tutto è più facile, luè un vero mago!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:16.
