Vecchio 23 ottobre 11, 18:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di neopard
Data registr.: 19-08-2011
Residenza: provincia di Treviso
Pinout driver TB6560
Salve,
Mi serve una mano:
Ho comperato questa scheda driver per motori passo passo:
$44.83 Free Ship 3 Axis Stepper Motor Driver Controller Board - Wholesale US$40.59
Immaginavo arrivasse con un minimo di manuale, ma così non è stato .
Qualcuno di voi mi saprebbe dire quali sono i vari dip switch?
Qui:
http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560...ard_Controller
Ho trovato delle info su schede con lo stesso integrato, ma i i DIP switch li sono 6 contigui, sulla mia scheda sono 4+2 e non vorrei che fossero in ordine differente...
neopard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 18:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neopard
In particolare vorrei sapere con certezza quali sono quelli per la limitazione della corrente.
Vicino ai DIP switch da 4 interruttori ci sono le serigrafie: "D1,D2,M1,M2", vicino a quelli da 2 ci sono delle serigrafie semicoperte, che potrebbero essere "J" seguita da un numero.
Vecchio 24 ottobre 11, 14:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Manuale
Questo è il manuale della 3assi ma sono tutte uguali, quelle con lo stesso chip.
Nicus
Files allegati
Tipo file: pdf 3Axis_Driver_Manual.pdf‎ (1,17 MB, 2932 visite)
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neopard
La mia in realtà è un attimo diversa...
Come dicevo sopra, anche su quella che hai postato ci sono i blocchetti da 6 interruttori.
Io per ogni asse ho un blocchetto da 4 nella stessa posizione di quella che mi mostri tu, più un blocchetto da 2 vicino ai motori.
I 2 interruttori vicino ai motori sono quelli del set della corrente, dei passi o del "decay mode"?
In particolare mi preme sapere quali sono i blocchetti della limitazione della corrente, visto che i miei motori sono da 0.6 ampere per fase, quindi devo obbligatoriamente settarli al minimo...
Se per errore facessi andare i motori con il setting dell'amperaggio più alto di quello supportato (senza carico, a motore libero), brucerei il motore all'istante, in pochi secondi o in qualche minuto?
driver ventole PC illez Circuiti Elettronici 12 21 marzo 09 10:24
driver ? edisonthai CNC e Stampanti 3D 1 16 marzo 09 19:15
Driver stepper Cessna 172SP Circuiti Elettronici 4 07 dicembre 08 16:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:02.
