Vecchio 08 agosto 11, 18:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppe_di
Data registr.: 04-04-2004
un'ultima cosina io per la logica invece ho uno 0 - 9 V 2.5 A ma con secondario doppio non ne ho ma così non si può fare niente ?
giuseppe_di non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 18:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
No, credo proprio che ti serva un doppio secondario e comunque con 9 volt dovresti anche modificare un tantino il pcb, aggiungendoci 2 serie di 5 diodi da 1 Ampere ciascuno (oppure 2 diodi da 5 Ampere ciascuno).
Vecchio 09 agosto 11, 11:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da giuseppe_di Visualizza messaggio
salve ragazzi sto per acquistare una creostamp cnc 500 e volevo sapere che elettronica e che motori potrei utilizzare una di medio livello per non spendere molto !!
grazie mille in anticipo
Anch'io ho quella cnc (purtroppo... ).
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 14:10   #24 (permalink)  Top
perch purtroppo che problemi ti ha dato ?
Vecchio 09 agosto 11, 17:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
All'arrivo l'impressione è stata subito pessima. Tutte le lavorazioni erano piene di truccioli e sporche di olio. Alcune viti non erano avvitate e così ho dovuto smontare alcuni pezzi per risolvere.
Il supporto dove scorrono i cavi era agganciato alla meno peggio con improvvisazione.
Questo sarebbe niente, tutto risolvibile senza pregiudicare il funzionamento.
Purtroppo l'ingegnerizzazione del prodotto è davvero inesistente e quindi ci si deve arrangiare per risolvere alcuni inconvenienti. Ad esempio un gioco di un paio di mm sull'asse z e nessuna vite per eliminare il gioco...
L'asse z è costituito da guide in acciaio sulle quali scorre alluminio. Se il mandrino sforza un po l'asse z si blocca costringendo a smontare il tutto per ripristinare il funzionamento.
Come ultima cosa... il prezzo che un paio di settimane dopo l'arrivo è calato di 150 euro... lasciamo perdere va.
www.gruppopiave.com
Vecchio 13 agosto 11, 00:35   #26 (permalink)  Top
stepper volevo saper ma se metto il 74LS240 al posto del 74HC240 cambia qualcosa ?
Vecchio 13 agosto 11, 11:53   #27 (permalink)  Top
Credo che vada bene ugualmente, ci ho buttato un'occhiata ai relativi datasheet e sono praticamente uguali, se vuoi, per sicurezza aspetta altre conferme.
Vecchio 13 agosto 11, 13:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La serie LS è in tecnologia TTL, mentre la serie HC è in tecnologia cmos.
Come velocità sono simili, mentre i livelli di tensione differiscono un pò.
La soglia dei livelli in ingresso è VCC/2 per il CMOS (HC) mentre è circa 2V per il TTL (LS). La corrente di input richiesta è minore sul CMOS.
Il TTL richiede 5V per funzionare mentre i cmos vanno da 2,5 a 6V circa.
Le uscite nel TTL sono asimmetriche nel senso che possono fornire (source) meno corrente di quella che possono assobire (sink), nel CMOS invece le uscite sono simmetriche quindi la corrente di source e sink è la stessa.
Generalmente non ci sono grossi problemi scambiandoli su circuiti di interfaccia della parallela.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
