| | #1 (permalink) Top |
| User | Vettorializzare un disegno
Ciao a tutti. E' da un pò che volevo chiedervi una cosa: Ho un disegno di un'aereo su carta in formato A0 e vorrei poter farmi tagliare le ordinate e le centine con la cnc di un'amico... C'è un qualche modo per poter far vettorializzare il disegno?? Se si come devo procedere? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Meglio partire da zero... La strada, infatti, più sicura è il ricorso ad uno scanner di grande formato (copisteria) dove puoi chiedere un TIFF bitmap (monocromatico) da almeno 300 DPI (mi raccomando: non scala di grigi, monocromatico e senza alcuna compressione). A questo punto con il CAD che usi potrai "ricalcare" il disegno, avendo cura di disegnare le curve più complesse con le curve di bézier, uno strumento molto potente... È un lavoro che potresti svolgere egregiamente anche con Adobe Illustrator. Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao e grazie per la risposta molto veloce... Di solito,quando devo costruire un 'aereo,faccio sempre un paio di copie del disegno...non si sa mai. Mi appoggio ad una copisteria di Udine dove hanno sia scanner che plotter in formato A0 e dai costi abbastanza contenuti (circa 3 o 4 euro per una copia di A0 lungo almeno 2-3 metri) Da quello che mi hai detto sembra abbastanza semplice.. Devo,in pratica,farmi fare una scansione del disegno in formato "TIFF bitmap",riportarlo sul CAD ed andare a ricalcare solo i pezzi che mi servono,giusto? | |
| | #4 (permalink) Top | |
Dopo che ti sei fatto fare la scansione ricalchi le sagome che ti servono. Mi raccomando: attento alla scala! Metti una scala centimetrica sul disegno, per avere un riferimento quando andrai ad importare il file nel CAD. In base alla scala potrai fare un "resize" del disegno vettorializzato in funzione delle unità di misura impostate nel CAD. Saluti Francesco
| | #5 (permalink) Top |
| User | Esperienza personale
1) scansione al service 200/300 dpi rigorosamente b/n formato tiff 2) qualche programma di raster to vector in giro si trova (mandami mp) e te ne indico qualcuno 3) passi il tiff nel programma e tiri fuori un dxf (devi impratichirti con alcune opzioni, tipo settare centerline, alcuni parametri tipo archi o spline, numero di punti di interpolazione sui medesimi, opzioni varie di raddrizzamento, antritrappole tipo x ...) A questo punto in dxf devi passare tutto ad un cam, nel mio caso è facile perchè uso Galaad che ha il cad integrato, per cui carico il disegno ed ho (con un paio di passaggi sulla chiuura percorsi, scelta di interno/esterno e sceltaq utensile) pronto in canna il taglio ... Altrimenti in alternativa a quanto sopra cerca online (anche negli stati uniti, molto economico) raster to vector service ... ti mandano indietro il dxf dal tiff che gli mandi ... Poi ti rimane da tagliarlo ... A disposizione per ogni aiuto od info ... ![]() P.S. il metodo garantisce una accuratezza di circa 3/4 decimi per la mia esperienza, alcune piccole sbavature specie negli scassi dell'interloking se lo ha ed in corrispondenza delle sezioni centina/ordinata corrente/longherone ... |
| disegno zero a.a 55-60 cm | billifly2 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 luglio 10 23:51 |
| disegno | Francesco78 | Radiocomandi | 2 | 26 marzo 09 17:15 |
| disegno f8f | p 51 mustang | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 dicembre 08 00:52 |
| Disegno Dc8 | matrix83120 | Aeromodellismo | 1 | 13 settembre 07 16:43 |
| disegno mb 339 | rokysat | Aeromodellismo | 0 | 17 gennaio 04 10:26 |
