Vecchio 28 febbraio 11, 18:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
info motori
ciao sono alle prime armi non sono riuscito a capire cosa cambia tra questi tre motori:
A) 2A Nema 23 1,2Nm
2A Nema 23 1,8Nm
c) 2A Nema 23 0,5Nm
credo solamente la velocità ma non ne sono sicuro..l'elettronica potrebbe essere la stessa....
grazie a tutti in anticipo!
ps.
qualcuno progratta cnc!
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 18:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, provo a risponderti in modo espresso...
Il nema 23 sta alla taglia del motore che ad esso corrisponde anche una grandezza della flangia ed l'interasse dei fori sulla flangia (tipo 47,14mm o 50mm), mentre il 2 A sarebbe lamperaggio massimo che gli puoi erogare, mentre i N/m ti indicano la coppia (la forza) che possono sviluppare, quindi tra i 3 motori, ovviamente a parità di ampere si predilige la coppia, cioè quelli da 1,8N/m.
Considera che con un motore da 0,5N/m ci fai poco o niente su di una cnc.
Per la progettazione, credo che quasi tutti abbiamo sperimentato la realizzazione di una cnc homemade, la mia la puoi vedere nella discussione chiamata "gears"
Vecchio 28 febbraio 11, 21:13   #3 (permalink)  Top
ahh okk .. quindi converrebbero quelli da 1.8nm!!
mi sono espresso male .. volevo dire se qualcuno la poteva realizzare al posto mio
Vecchio 28 febbraio 11, 21:35   #4 (permalink)  Top
Ma hai già un tuo progetto e di che area utile necessiti?
Ti consiglio di inserire la tua residenza, almeno approssimata, così potresti anche scoprire che il tuo vicino di casa è uno dei nostri
Vecchio 01 marzo 11, 06:27   #5 (permalink)  Top
no.. non ho nessun progetto in mente .. però mi piacrebbe iniziare e quindi acquistarne una per poi magare iniziare a realizzare qualcosa!
ora provo a cambiare la residenza
Vecchio 02 marzo 11, 13:16   #6 (permalink)  Top
ragazzi ma con un motore NEMEA23 1.8nm .. cosa si riesci a realizzare su quale materiale?
dipende da questo oppure più che altro dall'elettroutensile
Vecchio 02 marzo 11, 18:34   #7 (permalink)  Top
Ci puoi fare tutto o niente
Ci sono molte variabili in gioco, se ad esempio il motore è sottoalimentato, non avrai neanche i 1,8N/m, se la meccanica è molto pesante o ci sono molti attriti in gioco, potrebbero non bastare.
Poi dipende da ciò che intendi lavorare, devi anche considerare la resistenza che fa il materiale sull'utensile fresante.
Se poi ti accontenti di velocità contenute, puoi avere inversamente maggiore coppia.
Dipende anche dal micropasso, maggiore è il denominatore della frazione del micropasso e minore sarà la forza del motore (in alcuni casi si arriva a perdere fino all'80% ).
In definitiva ti dico che i motori non sono male, soprattutto se sono a 4 fili, quindi datti da fare
info motori rasghi81 CNC e Stampanti 3D 9 10 febbraio 11 20:31
info motori massimobarberis Elimodellismo in Generale 2 15 ottobre 09 13:03
info motori da 50..... massicreazioni Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 28 aprile 09 21:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:43.
