Vecchio 05 luglio 04, 13:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Elettronica mm2001 Problema !!!
Ciao a tutti .. ho costruito la elettronica mm2001 come da istruzioni
ora ho questo problema : Quando lancio la programmazione del pic
pare non volerne sapere... nel senso che alla fine non odo il famigerato beep !!! ho controllato tutti i pin della parallela e settato la lpt1 come SSP
se poi vado a fare zero axis mi dice di controllare la scheda se e' connessa ... inoltre se guardo il timer mi da sempre zero... di conseguenza credo che la programmazione del pic non sia andata a buon fine... quali accorgimenti mi consigliate ???
ciao e grazie ...
Gabriella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 04, 13:43   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Prova a rifare la procedura di programmazione, se non vede il timer al 99% non e' programmato il pic.
Vecchio 05 luglio 04, 14:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
La programmazione del PIC non riesce sempre. Telefona all'intestatario di questo sito. Mi ha spedito il PIC correttamente programmato per 15 EURO.
Peraltro ti posso assicurare per esperienza che la MM2001 funziona.
http://www.picbasic.it/it/page4.html
Ciao Valter
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 04, 19:58   #4 (permalink)  Top
e che ne ho gia comprati 2 per posta.. se lo avessi saputo prima...
fra le altre cose fra pic e spedizione 35 euro's in tutti i casi stasera passo da un'amico che ha il programmatore di pic e provo a farlo li ... il dubbio e che se non me lo programma magari poi la macchina non funziona...
Vecchio 05 luglio 04, 20:54   #5 (permalink)  Top
Re: Elettronica mm2001 Problema !!!
Ho avuto anche io dei problemi ma dovuti ad alcune imprecisioni.
Prima di tutto devi verificare se i contatti da 1 a 26 sono corretti, perche nel disegno schema struttura, la porta parallela è vista da dietro e si può incombere nell'errore di invertire i contatti. Di solito il componente che ti vendono ha già dei piedini da saldare ma questi non corrispondono, in questo modo i numeri delle conessioni sono invertiti. In commercio esiste un adattatore denominato CHANGER contraddistinto da una linea adesiva gialla che in pratica li fà passare i poli da sopra a sotto. L'altra alternativa è quella di saldare a mano filo per filo.Un' altro problema potrebbe essere che il PIC non sia con la sigla giusta dopo la / , a volte ti rifilano quello che vogliono solo perchè corrisponde la parte iniziale!.
SilvioGaliazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 04, 21:43   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Per i piedini basta usare un DB25 maschio e non ci sono problemi.
Vecchio 05 luglio 04, 23:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao sono roberto ;-)
senz'altro hai spostato il giamper di programmazione sulla scheda...vero???
sul pc che usi per programmare il pic usi per caso Xp?
E' preferibile usare win 98 anche per usare il software per pilotare la macchina finita.
Controlla bene il cavo di collegamento,il tipo di cavo deve essere un parallelo "pintopin maschio femmina
Prova a cambiare il settaggio della parallela da bios ,prova il valore "epc" o "normal".
Ricorda che la scheda dialoga con il pc (valore 0.5 da CNCcalibrage timer) anche prima di programmare il "pic" :shock:
ciao roberto rg964
ps .confermo il progetto funziona...
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 04, 01:01   #8 (permalink)  Top
Ciao Roberto
1) si ho spostato il jumper sulla scheda....
2) ho preso un p3 a 800 con win98se e null'altro (neanche NAV)
3) il cavo e pin to pin singoli fili per singoli pin
4) ho provato con spp ecp epp e normal
l'unica cosa che non capisco e cosa significa
ciao roberto rg964
ho un db25 maschio e il pin 1 va dove deve.... di conseguenza tutti gli altri ... il PIC e' quello giusto 20/P
Vecchio 06 luglio 04, 01:07   #9 (permalink)  Top
Perdonami Silvio ma un db 25 ha 26 pin ????
Vecchio 07 luglio 04, 23:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: genova
Allora in via teorica il "clock viene generato dal pic programmato" quindi niente programmazione niente valore sul "timer"...direi che c'è sempre l'eccezione!?!la mia scheda appena collegata dava il valore di "0.5" :shock: solo dopo ho programmato il pic... Non c'è modo di controllare se il pic è programmato senza un programma apposito con la sua interfaccia,quindi direi che ti conviene montare tutti i componenti della scheda, (eventualmente usare un solo motore), scaricare il software CNC_v2.02 free (trovi il link nell'articolo della mm2001 sul sito del barone) e una volta controllate tutte le cose sopra citate aprire il software e andare alla finestra "CNC" "CALIBRAGE TIMER" vedrai che si apre una piccola finestra con scritto "valeur courent " se la scheda dialoga dopo pochi secondi vedrai comparire un numero che dovrebbe essere "0.5" Direi che solo allora puoi essere certoa che la scheda è connessa e ricominciare la programmazzione del PIC.Se hai dei dubbi sulla esatta procedura della programmazione del pic consulta il file "UTILISATIONPROG"presente nella cartella della documentazione della mm2001, se lo leggi attentamente non puoi sbagliare...
ciao roberto rg964
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 BaroneRosso Articoli 1 22 ottobre 07 13:57
elettronica mm2001 grisu100 CNC e Stampanti 3D 4 06 dicembre 06 08:41
Elettronica MM2001. Dove trovarla? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 22 novembre 06 23:17
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
Elettronica MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 04 giugno 05 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
