Vecchio 18 aprile 10, 17:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Interfaccia GGC2009
Salve atutti, sto impazzendo!
La GGC2009 non ne vuole sapere di far andare i miei motori con l'utility GGC.
Viene riconosciuta dall'USB e viene tranquillamente programmata nelle sue varie opzioni, ma di spostare i motori, nulla.
Chiedevo alcune info in merito se qualcuno mi aiuta, altrimenti l'ho già messa in vendita!.
1) I pin della parallela sono compatibili con qualsiasi interfaccia standard LPT per segnali step-dir?
2) é possibile avere uno schema della scheda?
3) Dove si possono reperire informazioni sugli inspiegabili messaggi che la scheda restituisce a video nella finestra status? (tipo 0 64 0 0 0 0 0 ffffffff) e sotto 1974
Se premo ancora, stessa stringa in parentesi e sotto "2179", se premo ancora status stessa stringa in parentesi e sotto "1874"
Se premo il tasto motor on ricevo la stringa 1309.
Insomma cosa significano quei numeri e come vanno interpretati?
Vecchio 18 aprile 10, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
DanielXan ha fatto dei PCB per tirare in modo semplice fuori dalla GGC
i segnali Ste e Dir io la provai con i ponti di Fiser e va bene.
Solo che con GMFC se non compri la registrazione USB da 25€
non ti muove i motori ma si muovono solo con la sua utiliy
Io l' ho ustata poco dato che subito dopo ho venduto la TGA
ma da quello che mi ricordo era molto semplice e funzionale
Infatti in meno di 5gg ho assemblato testato il tutto con ottimi risultati
P.S Se cerchi in questo topic Lele ha postato la traduzione Ita della GGC
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-e-gg6208.html
Vecchio 18 aprile 10, 19:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Grazie ma quel post l'ho letto intermente.
Io non voglio muovere i motori con GMFC ma con la sua utility e la scheda GGc 2009 è collegata all'elettronica step-dir solo con gli 8 capi della parallela che vanno ai 4 canali step dir, quindi niente finecorsa ecc.
Nella descrizione di Lele si dice che gli interruttori motor on e man/pc sono opzionali, ma non è che senza di essi la scheda non fa nulla?
Cosa significa e come si interpreta il risultato che viene fuori se schiacci il pulsante STATUS?
A me ridà: 0 64 63 0 0 0 0 ffffffff.
Vecchio 18 aprile 10, 20:14   #4 (permalink)  Top
Io la schedina con i pulsanti per sicurezza la farei
Ci stava un HELP che dava tutti i significati delle stringe del Display
adesso a memoria non ricordo
Ma hai settato la scheda per dirgli che è senza pulsanti.
Hai dato l' enable Fisso hai ponti che usi?
Ci posti una foto di come hai collegato il tutto
Vecchio 18 aprile 10, 20:37   #5 (permalink)  Top
Quel'Help mi interessa!!!
Chi ce l'ha?
Dove si setta la scheda per dirgli che è senza pulsanti?? NON TROVO!
L'enable è fisso di partenza e funzia senza problemi con l'interfaccia che ora non si vende più, da HobbyCncn che manda timer e gestione filo caldo via parallela
Non credo che sia necessaria una foto esplicativa!
Chi sa, che parli!!!!!
Vecchio 18 aprile 10, 21:00   #6 (permalink)  Top
La config se usare i pulsanti o meno la si da dal panello GGC
Se ci posti la schermata di GGC si cattura premendo il tasto STAMP
e poi incolli in un files grafico almeno capiamo come stai
settando GGC utility
Vecchio 18 aprile 10, 21:05   #7 (permalink)  Top
No problem, ma continuo a non capire!!!
Dove si da la configurazione per dire alla scheda di usare o meno i pulsanti??
Immagini allegate
Tipo file: jpg GGC2009.jpg‎ (49,6 KB, 115 visite)
Vecchio 18 aprile 10, 21:35   #8 (permalink)  Top
Talking
Se dai il Flag a MMUSB Mode gli dici di usarla senza pulsanti
intatti adesso che non l' hai flaggato lui vuole i pulsati per abilitare
i motri o cose simili
Quindi Inizia a Flaggare MMUSB Mode e pigia di Program GGC
Pigia anche su MM2001/MMUSB configuration cosi ti setta in Pin della parallela con la piedinatura classica della MM2001 a meno che tu non hai usato una piedinatura diversa
Poi per i primi test setta a 20Khz motors 255 cosi gli fa girare tutti dai un bel numero di step diciamo 200 e pigia su motor ON e vedi che fa :O
Vecchio 19 aprile 10, 15:20   #9 (permalink)  Top
Se setto il flag su MMUSBmode si oscurano sia i campi step duration che il campo delay sia la scelta del timer che va automaticamente a 10Khz e comunque non si muove nulla.
Vecchio 19 aprile 10, 15:38   #10 (permalink)  Top
Question
Umm un consiglio che posso darti al volo è :
Inciditi i due PCB di DanielXan cosi hai fuori in modo pulito Step Dir
e i Pulsanti e parti da una cosa già testata dato che io ho fatto cosi
e tutto ha funzionato a bene
Purtroppo a distanza e non avendo piu l' hardware sottomano
per fare confronti è difficile aiutarti nulla eviti che ti potrebbe essere arirvata una GGC difettosa Hai provato ad invertire Step e Dir
Programmare altri uscite sulla parallela e testare?
Non hai un amico con un oscilloscopio o tester ver
vedere se hai il segnale 0 1 di dir e il treno d' impulsi in step ?
GGC2009...fine corsa e GG6208 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 54 01 marzo 16 22:31
interfaccia maxtrevy Circuiti Elettronici 3 27 agosto 05 11:10
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 01:06
Interfaccia fx-18 Hannibal Radiocomandi 4 02 marzo 04 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
