Vecchio 01 febbraio 10, 18:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
TGA e programma smanettamento ali...
Ciao a tutti
un sacco di tempo fa avevo trovato e provato un programma che permetteva di tagliare delle ali con forte freccia anche in TGA dove normalmente non sarebbero entrate, spesso tagliare ali tipo schiumini risulta problematico se non si ha un km di corsa per gli assi x.
Il programma praticamente generava un'altra ala ( sempre per esempio partendo da quella di uno schiumino) con freccia praticamente a zero, cosi da poter essere tagliata tranquillamente come se fosse un'ala normale, poi indicava come tagliare e che inclinazione dare a radice ed estremità per riottenere l'ala con la freccia originale, il bello che considereva e rigenerava anche i profili utilizzati, perche logicamente poi affettandoli a mo' di salame la sezione sarebbe stata diversa, ma con i profili rimodificati veniva esattamente identica all'originale.
In allegato ecco quello che faceva il programma, ruotava l'ala mettendo il BU parallelo ( o quasi) al filo di taglio, si potrebbe fare anche con autocad, ma rigenerare i profili non è semplicissimo almeno per me ,invece il programmino lo faceva al volo.
Ve lo ricordate qual è ?
Ciaooo
Vecchio 01 febbraio 10, 19:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
[quote=il_Zott;1911429]Ciao a tutti
Spero che sia quello che serve!!
Découpe d'ailes à fort effilement (delta) v0.9.11
Non ti riferisci mica a questo pagina??
Découpe du polystyrène au fil chaud - Projets CNC - Logiciels
Vecchio 02 febbraio 10, 23:18   #3 (permalink)  Top
andrea64
Sweep_calculation
io uso questo prova a darci un'occhiata è un foglio excel
Sweep_calculation verso la fine della pagina
Utilitaire Aligne
Ciao Andrea
Vecchio 03 febbraio 10, 13:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ciao a grazie a tutti per le info, a memoria mi sembra più quello indicato da urology, comunque anche l'altro mi pare comodo
TGA eco. Danielxan CNC e Stampanti 3D 45 22 settembre 12 23:28
alimentazione TGA celly CNC e Stampanti 3D 18 22 giugno 10 22:50
trasfomatore TGA il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 18 ottobre 06 12:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
