Vecchio 19 gennaio 10, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Elettronica per testare stepper
Ciao a tutti.
Mi dite per favore che elettronica devo costruire per testare un motore stepper manualmente senza l'uso del pc?
Mi sembra di aver capito che il motore va collegato ad un ponte H tipo quello modificato da Danielxan, ma poi il ponte a che cosa lo collego?
filnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ttroniche.html
basta cercare.ciao
Vecchio 20 gennaio 10, 14:29   #3 (permalink)  Top
poi collego tra loro i morsetti indicati con 5V - GND - STEP - DIR ?
L'ENABLE e HALF/FULL che sono sul ponte H non li uso, giusto?
Devo alimentare solo il ponte H con un alimentatore da 12 V e tutto il resto va da se giusto?
Scusate l'ignoranza... ma l'elettronica non è il mio campo....
MI avrebbero consigliato anche di fare questa scheda:
LX 1533 - Motori passo-passo pilotati dal PC il L1419, potrebbe andare anche questo? L'unico problema semmai è che non so sbrogliare il circuito elettrico....
Ultima modifica di filnet : 20 gennaio 10 alle ore 14:36
Vecchio 22 gennaio 10, 10:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da filnet Visualizza messaggio
ciao sinceramente non ho realizzato il ponte h quindi non so a cosa si riferisce l'enable e half/full però ti posso aiutare per quanto riguarda l'alimentazione. la tensione che applichi al ponte h deve essere l'alimnetazione che supportano i tuoi motori e cmq non puoi superare i50volt.di solito se hai dei motori dove sulla cassa vi è riportato la tensione esempio 2volt tu al ponte puoi applicare una tensione pari a 10volt quella riportata sulla cassa.dai una lettura qui Documento senza titolo
Vecchio 22 gennaio 10, 14:46   #5 (permalink)  Top
ok. Grazie.
Penso che farò delle prove, oppure ora mi è venuto in mente di costruire la chimera direttamente. Ora vedo.
Grazie per le risposte.
testare motore diego72 Aeromodellismo Principianti 5 11 marzo 09 19:24
testare lipo... Faustino Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 08 12:00
testare batteria thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 luglio 05 13:36
Funzionamento stepper senza elettronica splitta CNC e Stampanti 3D 1 03 febbraio 05 08:16
Volo di prova per testare TX DoC Aeromodellismo 5 22 settembre 04 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
