Vecchio 21 dicembre 09, 11:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
c'è qualche altra anima buona che è in grado e vuole darmi un parere spassionato su questa elettronica ??
Scheda cnc 4 assi microstepp 2,5 A completa motori su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
Simone
Vecchio 22 dicembre 09, 09:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
non c'è proprio nessuno che si voglia sbilanciare e dare un giudizio su questi componenti ??
non ho velleità di velocità o fresatura di materiali/spessori particolari...solo balsa e compensatini...sarebbe un discreto risparmio se fosse un'elettronica decente...
Simone
Vecchio 22 dicembre 09, 10:15   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
A vedersi sembra interessante, ma i motori hanno solo 1,1Nm e l'alimentatore per la logica non pare tanto idoneo (quanti A?), la scheda in se per sembra buona.
Perchè non ti crei la chimera di Danielxan per motori fino a 2A 3 assi?
Per quel prezzo potresti avere 3motori nema23 con 2,5Nm, componenti per la chimera e forse anche un alimentatore, poi valuta tu.
Ciao.
Vecchio 24 dicembre 09, 00:40   #24 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Per curiosità sai quanto gli è venuto a costare il gingillo?
Se non ricordo male fra elettronica, meccanica, ed accessori correlati circa 3000 euros, o almeno questa è stata la valutazione.
E' da ricordare che la realizzazione è di tipo professionale.
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 01:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Quell'elettronica usa gli integrati TA8435, funziona bene, ma è limitata a 24V 1,5A (2,5A sono di picco).
I motori passo passo per funzionare bene devono lavorare con tensioni più alte, almeno 40-50V in genere per le cnc sono necessarie.
Considera che in genere si alimenta il controller con una tensione 10-15 volte superiore a quella di targa del motore.
Poi è il controller che pensa a limitare la corrente, ma si parte con una tensione molto più alta per ovviare all'effetto che l'induttanza degli avvolgimenti ha sull'andamento della corrente.
In pratica quando dai tensione ad un avvolgimento la corrente non è instantanea, ma ha un ritardo proporzionale al valore dell'induttanza, come risultato il campo magnetico si genera in ritardo.
Questo è uno dei motivi per cui aumentando di frequenza i passo passo vanno in stallo, l'impulso di tensione si accorcia e la corrente essendo in ritardo non fa neanche in tempo a salire.
Per evitare questo si parte con tensioni più alte in grado di far circolare una maggior corrente iniziale sul motore che poi il driver provvede a limitare tramite un circuito chiamato chopper.
Tornando a noi ti consiglierei questa scheda che è già migliore, usa come integrato il TB6560 che è il fratello maggiore del TA8435
3 Axis TB6560 Driver+NEMA23 Stepper Motor 1.3Nm CNC Kit su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Altrimenti in questo sito ci sono azionamenti e motori di qualità Motion Control Products Ltd, For Stepper Motors, Servo Drives and all motion products
ovviamente i costi sono un pò più alti ma già partendo dai motori da 3nm e gli azionamenti MSD542 le prestazioni sono 4-5 volte superiori al TA8435.
Ultima modifica di marcosinatti : 24 dicembre 09 alle ore 01:10
MM2001 per una fresa cnc, possibile?? bibo25 CNC e Stampanti 3D 3 11 marzo 09 20:12
Costruire cnc senza pic possibile? blade CNC e Stampanti 3D 6 07 gennaio 09 22:21
E' possibile copiare un oggetto semplice con una CNC 3 assi? galaeta CNC e Stampanti 3D 11 28 febbraio 08 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
