Vecchio 31 maggio 04, 13:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Posso usare barre diverse tra gli Assi
Salve,
Volevo sapere se posso utilizzare per i 4 assi della CNC barre diverse
alla fiera ho trovato solo due barre trapezioidali quindi
se vorrei utilizzarle la CNC avrebbe da un lato le barre trapedioidali
e da un altra la classica barra filettata da 8mm
che credo sostituiro con una barra da 10 12mm
visto che quella da 8 è un po stora e non ne ho viste di dirette
in vari negozi che ho girato sara a causa della sula legerezza.
Vecchio 31 maggio 04, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non c'è problema se usi MM2001 ed il softvare francese GMFC. UIl softvare consente di settare indipendentemente gli assi orizzontali da quelli verticali sia in passo dei motori che in avanzamento per giro della chiocciola. Devono essere uguali a due a due.
Io uso una barra filettata da 6 mm. La barra da 8 mm è più dritta ma trasmette più oscillazzioni se è storta. Fa un po' tu.
Ciao, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Che colla posso usare? valerio75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 agosto 07 12:34
Posso usare le pale...??? Toshio82 Elimodellismo Principianti 2 02 agosto 07 16:32
e che posso usare? sharky86 Simulatori 0 28 gennaio 07 14:09
Posso usare le lipo ? vyp_volo Batterie e Caricabatterie 2 09 agosto 06 14:13
Che magneti posso usare? Frank48 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 17 aprile 05 03:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
