Vecchio 15 novembre 09, 23:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Elettronica da zero
Devo realizzare/acquistare una elettronica completa per una 4 assi di cui un amico realizza la meccanica; sono un poco disorientato da dalla quantità di schede, chi ha voglia mi da qualche su queste opzioni (se ci sono delle c...te perdonate, non mi è molto chiaro cosa faccia di massima ognuna di queste schede ):
1) la vecchia MM2001 (non ho capito se per timer e driver filo ci vuole la pichachof oppure se è tutto a bordo)
2) relizzare la Pwm2001 di Daniel comprensiva di core, pannello controllo ed alimentazione (anche se non ho capito dove sono i driver di potenza per i motori ...)
3) realizzare La versione di Danie della MM2001 con finali motore a transistor o con ULM (anche se non ho capito se c'è il controllo di potenza filo e se e dove si attacca un pannello di controllo)
4) comprare una GGC ed attaccarci il pannello di Daniel , anche se non ho capito se ci vuole una MM2001 oppure no e cosa interfaccia la scheda di Daniel, per caso dei dreiver motori esterni step e dir ?
Ciao e perdonate la confusione, ma forse sono in molti messi come me
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per 4 assi cosa intendi, una fresa 3 assi ortogonali X-Y-Z più 4° asse rotativo, od una a filo caldo?
Che tipo di motori vuoi pilotare, bipolari od unipolari, quanti A?
Ciao.
Daniele.
Vecchio 17 novembre 09, 09:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Taglio polisterolo a filo caldo (ho già una tre assi), motori unipolari nema 23 1A ; stiamo valutando la GGC con driver Toshiba :
4 Axis CNC Router Mill Stepper Motor Driver Board 6560 su eBay.it Test Equipment, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Mi dai delle dritte su cosa è la tua interfaccia GGC ? Il pannello di controllo lo ho capito ...
Vecchio 17 novembre 09, 14:06   #4 (permalink)  Top
Se sono unipolari puri 5 fili, i driver toshiba non vanno bene.
Il pannello per la GGC, serve per avere su di una schedina organizzati decentemente il display lcd ed i pulsanti e led, con connessione diretta con 2 flat cable.
Il modulo interfaccia serve per avere delle uscite a morsetto optoisolate per i segnali step/dir ed i finecorsa.
Ciao.
Daniele.
elettronica marco_sara Aeromodellismo Principianti 2 10 marzo 09 09:40
elettronica salvospanish Circuiti Elettronici 3 17 gennaio 05 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
