Vecchio 06 maggio 04, 17:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2004
motori passo passo i>1A
Ciao a tutti, ho trovato 3 motori della minebea (pm55L048) di cui ho trovato il datasheet. Ho notato però che la resistenza risulta essere la metà; 25Ohm vs 60 Ohm del datasheet, tensione nominale 24V. Escludendo l'ipotesi di motori guasti, secondo i valori misurati avrei una corrente maggiore di 1A, posso apportare una modifica alla scheda o devo per forza aggiungere la scheda TURBO? Qualcuno di voi ha lo stesso tipo di motori? li ho presi da stampanti hp serie 660/690
grazie
Franz
Franz79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 04, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Devi stare sotto 1A... questo perchè se non ricordo male, i finali sono due a due in parallelo, ma singolarmente, sono da 0,5A.. quindi se c'è un leggero sbilanciamento, uno dei due canali è + stressato e può saltare.
Pertanto io mi terrei nella condizioni di non + di 0,8-0,9A.
Per abbassare la corrente, 3 sistemi mi vengono in mente al volo:
1) aggiungi una resistenza in serie per ogni fase
2) abbassa la tensione si alimentazione
3) poni in serie ad ogni fase un LM317 in configurazione generatore di corrente costante
La soluzione 3, è abbastanza elaborata e macchinosa, quindi forse è meglio fare la turbo...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
motori passo passo - attuatori e motoriduttori maxel CNC e Stampanti 3D 1 05 agosto 05 16:20
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
Dove trovo i motori passo passo ?? quarch2000 CNC e Stampanti 3D 9 17 aprile 04 00:14
motori passo/passo troppo potenti? mimikey CNC e Stampanti 3D 7 16 aprile 04 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
