Vecchio 01 maggio 04, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
programma cnc
Ho quasi terminato la mia macchina cnc, stavo intanto provando qualche programma e ho visto che se con il programma CNC apro i file .cnc del sito francese c'è un errore e il programma esce.
Come mai? si puo' risolvere?
Grazie.
p.s. ho paura di aver già inserito questo argomento nel forum ma non lo trovo. bho.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 04, 19:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao non capisco bene il problema...vuoi dire che una volta aperto il programma CNC tenti di importare i profili...ma i profili hanno estensione .dat...Che versione Cnc usi??? sarebbe meglio che per iniziare usassi la versione Free ovvero "cnc_v2.02 free" trovi il link per scaricarlo nell'articolo del barone sulla macchina mm2001 .Non devi installarlo ma solo copiare la cartella sul dextop e di li mandarlo in esecuzione ,i profili eventualmente li trovi sul link francese (io ne ho trovati circa 2000) e puoi copiare le cartelle direttamente nella cartella del programma ...io uso un vecchio p133 con "win98 se." e non mi da nessun errore
ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 04, 21:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Io ho provato con la versione free ma prendendo i profili dal sito francese non me li accetta, sono .cnc, mi da un errore ed esce, se uso invece gmfc tutto ok.
mi potresti dare qualche link dove trovare un po' dei 2000 profili?
Grazie.
Vecchio 04 maggio 04, 08:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2004
Forse ti manca , un dll , si usi una versione w98 vecchia , vai al sito del CNC e trovi un paio di DLL per risolvere questo problema .
Saluti Esteban .
Esteban non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 04, 09:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie, ora provo.
Vecchio 04 maggio 04, 20:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ecco un indirizzo dove puoi scaricare profili con estensione .dat:
http://www.aae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_...d_database.html
dovresti trovarne parecchi eventualmente un altro indirizzo è questo:
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/bibli/p...s/profils.phtml
ricordati di copiarli in una cartella e posizionare la medesima nella cartella del programma CnC_v2.02.
ciao roberto rg964
Vecchio 06 maggio 04, 09:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie per la risposta ma non ho trovato nessuna libreria... Come devo fare per aprire un file .dat con cnc?
Vecchio 06 maggio 04, 11:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non devi aprire il file dal menù Ficher, di la apri solo dei progetti che hai salvato con tutte le caratteristiche geometria dell'ala ecc..
Devi caricare il profilo dat in: "Projet" "paramètres du troncon" "Ficher profile". Puoi caricare due profili diversi alla base ed all'estremità.
Puoi anche caricare files "dat" che hai scritto con l'editor oppure che hai disegnato con un cad e trasformato.
Per esempio "scan2dat.lisp" è un file che scarichi da CNC.net ed una volta caricato in autocad ti consente di trasformare qualsiasi polilinea (un quadrato, un cerchio, un profilo con longherone a T, una scritta ecc) in un file dat.
Ciao, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 04, 11:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
grazie ora mi sembra tutto ok. i file .cnc possono essere trasformati in dat?
Vecchio 06 maggio 04, 12:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
I files *.cnc sono proprietari e se provi ad aprirli con un editor vedi che sono compilati.
Però.... puoi tagliare su un file con estensione "cut" che è un file dat dal quale ti puoi rendere conto di quello che genera il programma per gestire la macchina aprendolo con un editor di testo.
In questi files noterai a partire dall'alto il nome dela tavola (ovvero le caratteristiche della tua macchina, la temperatura di taglio che hai scelto o che la macchina ha asservito (che rimarrà costante durante tutto il taglio) e poi a seguire su ogni rigo il tempo in secondi e lo spostamento dei quattro motori.
Di la puio cambiare quello che vuoi e far muovere la macchina come ti pare anche per valori negativi che per esempio per l'asse verticale non sono consentiti.
Quando avrai salvato il file non ti resta che lanciarlo direttamente da ""décupe" "exécution d'un script"
Buoni tagli, Mauro.
programma cnc pivello CNC e Stampanti 3D 0 18 dicembre 07 23:15
programma F3A terrore dei cieli Aeromodellismo Categorie 0 18 novembre 07 17:07
..fms programma... salvo8 Simulatori 6 16 novembre 07 16:35
Programma F3A/X MemoryLane Aeromodellismo Categorie 8 06 giugno 06 14:02
programma cnc lorei CNC e Stampanti 3D 1 26 dicembre 03 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
