| | #11 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 07-02-2001
sembra un problema simile al mio, dai che prendiamo 2 piccioni con una fava. a me ha fatto un'attimo che il pc ha visto la scheda con il timing a 508, adesso non me la vede più (boh) eppure anche da me i settaggi sono ok. Mi sa che vado dall'amico tecnico che ha un oscilloscopio... è un po' arteriosclerotico ma sa il fatto suo.
| | #13 (permalink) Top |
| User |
ciaoo allora ieri sera ho attaccato il tutto e il problema è che quando ho al parallela staccata non bippa niente e quando attaco la parallela il bip lo fa alternato e il led si accende quando pibba.... ma non dovrebbe essere il contrario? e il timing non piu di 30 e quando pibba mi fa dei picchi di 15000 circa...ma il trimmer che è tra la parallela e l'altro trimmer per settare i 20V a cosa serve e a quanto lo devo mettere, perchè ho provato ad alzarlo e il filo si scaldava e se lo tengo a meta non si scalda.... |
| | #15 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Il P3 serve a cortocircuitare il trimmer, che è l'equivalente della modifica da 100ohm dei francesi, solo che il valore cambia da pc a pc, col trim la regoli tu. Risolve un problema di rilevamento del pwm da parte di gmfc.
__________________ Ciao. Daniele. |
| | #16 (permalink) Top | |
dopo provo la mia e vediamo cosa mi combina, a propò... c'è qualche programmino per win che fa il test della parallela, magari anche con la MM attaccata così vedo cosa combina??? Non è che chiedo la luna??? | |
| | #18 (permalink) Top | |
anche da me il timing scazza dopo vado a fare il test con l'oscilloscopio
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
del PIC L' Altro 50% è PIC rotto non sembra ma ne sono capitati molti di 877 malfunsionanti ![]() Controlla anche il settaggio della parallela sul Bios del PC ed il cavo parallelo e la saldatura del connettore sul PCB | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Aiuto x timer board /mm2001 | italianmaxx | CNC e Stampanti 3D | 0 | 05 maggio 09 10:17 |
| mm2001 sono bloccato aiuto!!!! | celle | CNC e Stampanti 3D | 1 | 24 marzo 08 22:08 |
| mm2001 sono bloccato aiuto!!!! | celle | Circuiti Elettronici | 0 | 24 marzo 08 20:06 |
| aiuto!! ma MM2001 non va più | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 15 | 05 dicembre 07 22:04 |
| AIUTO!!! MM2001 va a colpi.. suona.. ecc | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 41 | 26 ottobre 07 12:21 |
