Vecchio 09 maggio 09, 10:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Aiuto MM2001 DX2-ULM!!!
Ciao a tutti!
chiedo a voi perche io non so piu dove mettere mani!
ho fatto una mm2001 di Danielxan la DX2-ULM per la mia tga con motori da 0.8A 12V.
Ieri sera ho cercato di collaudarla ma ho un po di problemi:
ho programmato il pic con il programmatore sempre di danielxan e mi ha dato tutto ok! Ho installato GMFC (trial version) mi ha visto la mm2001 e me la mette anche nella lista delle periferiche di sistema.
Appena avvio gmfc mi dice " unable to open the mm2001 driver, verify that driver has been installed", ho provato a settare nel bios la lpt in epp ma nnulla!
quando ho provato la scheda avevo i ponti come in foto alimentata a 12v la logica e 24 i motori ma i motori non erano attaccati la parallela collegata, led verde acceso forte, e led rosso appena appena si vedeva, quando mettevo il ponte su programmazione e spingevo reset faceva un bip.
altro problema ho provato con il tester a misurare e tarare il TP del V1 ma mi da 0V cosa posso avere sbagliato?
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 10:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Perchè gli uln e l'optoisolatore non l'hai montato sugli zoccoli?
Vecchio 09 maggio 09, 11:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
ciao ivan perchè è la prima scheda che faccio e ho fatto una cavolata
Vecchio 09 maggio 09, 11:23   #4 (permalink)  Top
info
Non è una cavolata,il problema è che non hai previsto eventuali e rapide riparazioni,con lo zoccolo in 1 secondo sostituisci un'integrato bruciato,nel tuo caso non solo ci metti molto più tempo ma rischi di rovinare le piste.Cmq non è detto che si debba bruciare per forza qualcosa.Per quanto riguarda il tuo problema non sono in grado di aiutarti siccome non conosco quella scheda.
Vecchio 09 maggio 09, 11:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di celly
fili motori
come devo attaccare i fili di questi motori? in (p18 p19 p20)
P18 rosso nero, p19 blu giallo e p20 bianco e marrone?
Vecchio 09 maggio 09, 14:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ti allego unn'immagine di come inserire i jumper per la prova, per il driver devi aprire start, programmi, gmfc, e ci trovi una voce install driver, nel pannello di controllo, sistema, hardware, devi avere tra le periferiche di sistema una voce hotwire.
Per regolare i 20 volt sul TP, siccome quella sezione prende tensione dall'alimentazione filo caldo, evidentemente devi dargli almeno 24v
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 maggio 09, 16:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
grazie Daniel stasse provo cosi, la perifica mi da tutto ok e nella lista ho anche hotwire ma non me lo vedeva lostesso,
per i motori vanno bene come ho detto io?
ma una altra cosa, che ho un po (molta) confusione, sempre con qui motori che vanno a 12V se alimento la logica e i motori con uno stesso alimentatore stabilizzato da 14,4V che ho dici che salta qualcosa o va bene?
e poi ne metto un altro a 24 V per il filo a caldo?
Vecchio 11 maggio 09, 10:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di celly
ok ho provato ora mi vede la scheda ho settato i 20v pero non so ancora come attacare i motori??????????? e come timing mi da 29 come faccio ad alzarlo a 500?
Vecchio 11 maggio 09, 14:10   #9 (permalink)  Top
Non puoi alzarlo, è generato dal pic, probabilmente hai qualche problema o sul cavo o sulla parallela.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 11 maggio 09, 15:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di celly
ok allora controllero'... Daniel e per i motori puoi aiutarmi?
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 11:17
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 08 23:08
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle Circuiti Elettronici 0 24 marzo 08 21:06
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 23:04
AIUTO!!! MM2001 va a colpi.. suona.. ecc fabionet31 CNC e Stampanti 3D 41 26 ottobre 07 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
