Vecchio 07 maggio 09, 07:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
chiusura polilinea help
non capisco dove sbaglio. non riesco a chiudere una polilinea, col comando edita polilineadi, una semplice deriva verticale in depron per favore mi potreste spiegare dove sbaglio ?
Files allegati
Tipo file: dxf deriva verticale.dxf‎ (38,6 KB, 175 visite)
Vecchio 07 maggio 09, 07:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
purtroppo non ho il cad sul pc dell'ufficio... ma tu devi spostare la linea fino al punto di unione dell'altra linea?.. o devi tirare un'altra linea per chiudere l'attuale??..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 maggio 09, 07:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Ciao Daniele a volte lo fa anche a me quando creo archi,per risolvere io ripasso tutto il tratto dell'arco con il comando polilinea e risolvo.Ti ho modificato il tuo file,vedi se è ok.
Files allegati
Tipo file: dxf deriva verticale2.dxf‎ (51,5 KB, 195 visite)
Vecchio 07 maggio 09, 14:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
ciao ivan la modifica fatta da te penso che va bene poi stasera provo. ho provato come dici tu a ricalcare il tutto con il comando polilinea ma non viene preciso pensavo ci fosse qualche altro sistema.cmq grazie sei gentilissimo.
Vecchio 07 maggio 09, 14:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
stasera provo come mi hai suggerito ma le linee già sono coincidenti non vi sono linee aperte bo riproverò cmq grazie della dritta.
Vecchio 07 maggio 09, 18:01   #6 (permalink)  Top
info
Daniele se ricalchi un pò alla volta viene super preciso.Io con questo sistema ho fatto molti aerei.
Vecchio 07 maggio 09, 19:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
ti posso aiutare in autocad.
per le polilinee, basta che le singole linee che vai ad editare siano spezzoni coincidenti. In caso contrario non le chiude nemmeno con _pedit
Un'altra furbata è andare su proprietà selezionare la polilinea e spuntare la casella "polilinea chiusa"
Conviene sempre crearle con direttamente e non editarle con altri comandi, ma se ci sono archi diventa una cosa difficile da disegnare.
Altra soluzione può essere digitare il comando contorno e creare un contorno chiuso (su un layer ad hoc) da spezzoni di linee, poi cancellando le vecchie linee.
Spero di essere stato esauriente.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 19:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
ecco la deriva creata col comando contorno (in giallo)
tempo dell'operazione < 2 sec.
Files allegati
Tipo file: dxf contorno.dxf‎ (78,8 KB, 158 visite)
Vecchio 07 maggio 09, 21:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
grazie delle info provo a fare un po di pratica con le tue soluzioni al limite ti romperò un pò le scatole. per adesso ti ringrazio.
Vecchio 07 maggio 09, 21:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
pensavo che ci fosse un comando per ricalcare. cmq grazie .
polilinea giulio_89 CNC e Stampanti 3D 11 07 aprile 08 13:14
polilinea Mach .99 CNC e Stampanti 3D 12 08 ottobre 07 02:18
linee rette e polilinea doctordoom CNC e Stampanti 3D 33 27 settembre 07 10:15
Cad, Polilinea, Profscan... claudio476 Software 1 31 agosto 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
