Vecchio 16 aprile 04, 17:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2002
no timer interrupt
Ciao a tutti,
sto provando la scheda mm2001, non ho montato i motori.
la luce rossa si accende, la programmazione è andata ok, ma durante la prova di cut test, la luce dei motoi non si accende e mi da il seguente messaggio:
No timer interrupt,
Verify that the interface card is on
mimikey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 04, 02:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao stesso problema che ho avuto io...il pc non dialoga con la scheda e quindi non hai programmato nulla.Devi settare la porta parallela dal bios sul valore "ecp" o comunque su di un valore diverso da quello che hai ora.Sulla mia scheda (una vecchia "AT" )il valore corretto era "SSP" quindi penso che data la grande varietà di Hardware che si trova in giro si debba provare a smanettare fino a quando non dialoga...Il valore giusto che trovi alla voce "calibrage du timer"dovrebbe essere "0.5" e compare dopo un attimo che hai aperto la finestra .
ciao roberto rg964
Ps.hai usato il cavo giusto per collegare il pc alla scheda???ovvero un cavo parallelo maschiofemmina "pintopin"!!!
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 04, 21:15   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
I corretti valori per la parallela sono SPP o Normal, ECP e' un'altra opzione avanzata della parallela e potrebbe dare problemi.
Anche alcuni vecchi driver Epson per le stampanti su porta porallela possono dare qualche problema dato che si sovrappongo ai driver di windows.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 04, 09:53   #4 (permalink)  Top
Ho trovato il problema!
mi hanno venduto dei condensatori ceramici da 100pF anziche da 100nF.
Grazie a tutti per la collaborazione.
old timer k.l. 61 Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 giugno 07 17:49
Timer sulla mx-12. stravanato Radiocomandi 2 01 giugno 07 09:12
Alianti Old Timer IlBart Aeromodellismo Alianti 11 22 marzo 07 19:41
Timer mx-12 xxxnt Radiocomandi 6 05 ottobre 06 19:16
Timer MX-12 guizzo Radiocomandi 3 12 aprile 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
