Vecchio 24 ottobre 08, 16:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
che cnc con questa elettronica?
salve che progetto mi consigliaste con questa elettronica.grazie
LINK MOTORI: Motion Control Products Ltd, For all thats in motion......
lINK SHEDA: www.easy-cnc.com * Your best option in driver boards for CNC machines
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 03:26   #2 (permalink)  Top
rieccomi....dopo aver mollato per mancanza di tempo.....ora vorrei portar avanti il progetto.....ho letto che prima andava scelta l'elettronica...poi su di essa creare il progetto......questa elettronica la ha aqcustata mio cognato...in un momento di euforia...non so se è roba valida o no.....se abbiamo buttato i soldi...o se ci può venir fuori qualcosa di decente...c'è qualche aniama paziente che mi può dare dei consigli su cui lavorare?.....avrei anche la possibilità di farmi tagliare i pezzi a una cnc professionale...pertanto potrei prendere in considerazione sia progetti in legno che in metallo.....cortesemente aiutatemi...che non so veramente da che parte iniziare...lo so che non è semplice....ma provateci....grazie a tutti per eventuali risposte
Vecchio 23 febbraio 09, 11:08   #3 (permalink)  Top
oggi mio cognato mi ha confermato che possiamo tagliare i pezzi a una CNC professionale di un suo cliente.....manca "solo" il progetto....dai raga...un aiutino..please....grazie
Vecchio 26 febbraio 09, 01:21   #4 (permalink)  Top
da raga..uno sforzo...veramente non c'è nessuno che conosce questo materiale...grazie
Vecchio 27 febbraio 09, 21:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
non voglio dire cretinate..ma di solito si fa prima la meccanica e poi si prende l'elettronica in base a cio che vuoi lavorare (ovviamente meccanica permettendo)
es ora tu hai preso motori che secondo me sono ottimi...
se avessi preso motori diciamo dei catorci non avresti sicuramente potuto fare una ponte in acciacio o completamente in alluminio poiche avendo motori deboli non spostano la meccanica...
secondo me ti puoi tuffare su una buona meccanica...anzi ottima!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 22:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Si, in effetti è meglio prima preparare la meccanica per capire che motori montare, però diciamo che i motori che hai tu vanno bene per una cnc che lavora legno e metalli con passate leggere.
Sulla carta quella scheda è niente male, i motori sono discreti.
Ti dò il link al mio sito ormai fermo da anni, ma ci sono delle foto della mia cnc da cui puoi prendere spunti Nuova pagina 1
Io l'ho fatta con i profili in alluminio e barre di scorrimento con bronzine, in base alla mia esperienza posso dirti che non è il massimo, la miglior cosa è utilizzare le slitte con cuscinetti lineari a ricircolo di sfere, ti costa 5-600 euro di guide e pattini, ma è tutta un'altra storia. Poi fai in modo che sia pesa, non avere paura che i motori non la muovano, in caso vai più piano, ma di sicuro più pesante e rigida viene e più lavora meglio. Le vibrazioni e le risonanze sono deleterie in una cnc. La mia la uso prevalentemente per fare e forare circuiti stampati, ma se dovessi usarla per fresare alluminio o metalli sarebbe da rifare. Saltuariamente ci lavoro l'alluminio, alla fine ci riesco ma è una tribolazione...
Certo se puoi farti fare i pezzi puoi costruire qualcosa di più serio, su cncitalia.it ci sono molti progetti e disegni.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 14:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Io vorrei fare i circuiti stampati (partendo da eagle). mi manca un punto fondamentale: come convertire il cs creato da eagle in mach3. accettasi suggerimento
grazie
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 22:02   #8 (permalink)  Top
Devi usare un plugin di eagle che si chiama pcbgcode, è semplice da usare, e ti genera già il gcode. Io lo uso su EMC2.
Questo un link dove ne parlano su cncitalia forum cnc italia • Leggi argomento - Come utilizzare eagle-pcb-gcode-3.3.2-italiano
Allego due link di due video di foratura e fresatura pcb, motori simili a quelli di Pessottino e azionamenti passo passo da 2A autocostruiti con pic e risoluzione a 1/16 di passo.
Puoi vedere i risultati del plugin per eagle.
YouTube - Cnc Fresatura Pcb
YouTube - Cnc Foratura Pcb
Vecchio 02 marzo 09, 11:45   #9 (permalink)  Top
va be ...è nato prima l'uovo o la gallina?....comunque ....è stato mio cognato che in un momento di euforia ha fatto la spesa..........
intanto ringrazio delle risposte....avevo perso le speranze.....e son contento che nell'euforia ....almeno i motori sono buoni
ora veniamo al dunque....Marco le guide dici tipo queste?
albimede - Negozio eBay: Commercio e Industria
oppure mi puoi suggerire qualcosa?.....se tu fossi nelle mie condizioni....che progetto premderesti in considerazione?..........io come avrai capito non ci capisco una mazza....ma ti prometto di fare il buon allievo......grazie ciao
Vecchio 02 marzo 09, 22:10   #10 (permalink)  Top
Esatto quelle sono guide serie, dopo c'è da vedere il dimensionamento, e non saprei aiutarti in tal senso, però quelle da 20mm già sono sicuramente sufficienti. Il problema è che per ogni asse sarebbero necessarie 2 guide e 4 pattini, i costilievitano.
Fatti un giro su cncitalia.it, registrati altrimenti non vedi le foto, li trovi un sacco di macchine, disegni e indicazioni.
Ormai sono in fissa con le 1/5. che ne pensate di questa? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 29 agosto 08 19:05
cosa faccio con questa elettronica Bontempogiovanni Aeromodellismo Micro Modelli 0 03 agosto 08 11:30
Dove monto questa elettronica ??? --__LoRiS__-- Aeromodellismo Principianti 17 19 luglio 08 14:48
Cosa mi consigliate con questa elettronica?? high_speed Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 giugno 08 16:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:31.
