Vecchio 04 febbraio 09, 15:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da execcr Visualizza messaggio
scusa dove hai preso i trasformatori toroidali?
é uno scoglio che non riesco a superare... c'è una ditta nella mia città che fatturati vuole 80 euro per un 225 VA 15+15...
Maledetti!
ti ho scritto in mp
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 15:18   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Si il concetto è quello se devi fare un parallelo gli estremi degli avvolgimenti sono allo stesso potenziale per cui col volmetro leggi 0.
Danke
Vecchio 04 febbraio 09, 21:31   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Maledetti!
Su altri siti Fiser diceva che vanno bene anche i lamellari e costano molto meno...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 22:03   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
ciaooo scusate non centra niente ma domandina qualcuno mi puo' dare una dritta sui connettori da usare per i motori? graziee
simone1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 23:00   #15 (permalink)  Top
anke a me interessa sapere dove hai preso i toro grazieee
Vecchio 06 febbraio 09, 19:26   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
si ma ti ci vuole un montacarichi per installarli
Vecchio 07 febbraio 09, 00:44   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
avendo previsto un vecchio case di pc come contenitore dell'elettronica preferisco appesantire il case che alleggerire il portafoglio...
Vecchio 07 febbraio 09, 08:29   #18 (permalink)  Top
Yess , solida robusta e pesante, poi dicono che non fanno + le cose di una volta!
Vecchio 09 febbraio 09, 23:19   #19 (permalink)  Top
info su dissipatori e connessioni elettriche
premesso che l'elettronica andrà a finire in un contenitore plastico , ex gruppo continuità formato rack, con relativo canale d'aria forzata che investirà i 3 dissipatori,
è necessario come da manuale mettere le miche isolanti per i L6203 ?
ci sarà una aletta grande ogni 2 integrati (una per basetta)
vedendo il cs non dovrebbero esserci problemi ma chiedo per scrupolo.
grazie
Vecchio 17 marzo 09, 18:43   #20 (permalink)  Top
Dubbio!
I ponti sono i miei, tutto il resto è originale Fiser.
In quei ponti rispetto l'originale sono stati tolti tutti i jumper che creavano confusione, basta che ci monti un dissipatore e li puoi usare così come sono, unica cosa che non si vede dalle foto il ponte dell'alimentazione motori sul cs deve essere almeno da 1mmq di sezione.
Per i cablaggi:
Alimentazione motori, se il toroide è un 12+12 devi mettere i secondari in serie, se è un 24+24 devi metterli in parallelo, occhio a metterli in fase o cuoci il trasformatore, ad ogni uscita ci colleghi un ponte con cavo di sez. adeguata.
Alimentazione logica, i due estremi degli avvolgimenti collegati ai diodi i due centrali a massa, per il primario io sulla mia versione ho modificato il cs mettendo un morsetto mammut fissato con una vite in modo da non avere piste sotto tensione pericolasa.
In uscita hai i morsetti della +5v per alimentare i ponti lato logica, +5v per alimentare l'interfaccia, la scheda relè va alimentata con il +12.
Il collegamento tra interfaccia e scheda relè lo fai con un cavo flat 10 poli.
I jumper sulla scheda relè li metti su
+1
+14
+17
+16
I finecorsa e l'emergenza li colleghi al connettore IDC10 la pedinatura è sul sito di Sergio.
Le uscite step/dir dell'interfaccia le colleghi ai relativi ponti.
Per i full/half metti degli interruttori collegati fra +5v e il morsetto sul ponte se vuoi il mezzo passo chiudi l'interruttore, per l'enable stesso discorso un'iterruttore tra +5v e il morsetto sul ponte per abilitare il ponte chiudi l'interruttore, ricordati sempre di inserire l'enable solo dopo aver dato alimentazione alla logica, per ovviare al problema io ho messo un relè statico alimenatto dal +5v della logica che dà tensione al trasformatore alim. motori.
Mi sembra tutto.
Scusate ... ancora un dubbio piuttosto che fare pasticci......
per quanto riguarda l'enable delle schede dei motori ... quale è la giusta sequenza da seguire? posso mettere un interruttore unico sulla 220V che mi accende le 2 schede alimentatori con l'accortezza di avere l'enable a massa per poi abilitare i 3 deviatori su 5V? è corretto?
inoltre se metto il centrale del deviatore il segnale della scheda enable o half , quando non è a 5V+ lo metto a massa? (cioè su un pin sopra ci metto i 5V sul centrale il pin della scheda enable o half e sotto la massa)
grazie per l'aiuto ... e sono a buon punto :-)
Fiser programmer, è normale? and729 Circuiti Elettronici 3 26 gennaio 08 19:13
Raptor 30 in arrivo: consigli elettronica Alecs Elimodellismo in Generale 7 27 ottobre 07 15:58
Elettroniche CNC di Fiser saviothecnic CNC e Stampanti 3D 5 08 settembre 06 16:42
un trasformatore per il fiser programmer and729 Circuiti Elettronici 7 23 febbraio 06 22:40
Piccolo Pro - Consigli elettronica ste Elimodellismo Motore Elettrico 7 13 ottobre 04 23:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:41.
