Vecchio 30 novembre 08, 11:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
alimentazione mm2001
salve a tutti, ho un alimentatore da pc per alimentare la mm2001 ,
l'uscita da 5 volt va bene per alimentare la logica senza montare i regolatori,
ma per alimentare i motori la linea da 3,3 è un pò alta di tensione,
in rete ho trovato modifiche per alzare la tensione,ma nessuna per abbassarla,
vorrei arrivare a 2,31 volt,per alimentare i motori mae in diretta,
senza le resistenze
..........che sto aspettando da un mese............
ordinate in america su ebay,stok di 50 pezzi a prezzo ridicolo...........
modifiche per abbassare la tensione?
grazie a tutti
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 11:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Mah, non sono un grosso esperto ma se sullo stampato della MM2001 invece di un solo diodo (o due in parallelo) sulla linea motori ne aggiungi un altro in serie (magari direttamente sui cavi che escono dall'ATX) dovresti già arrivere più o meno alla tensione che ti serve ...
Vecchio 30 novembre 08, 11:54   #3 (permalink)  Top
per il fatto che il diodo fa cadere circa 0,7 volt?
Vecchio 30 novembre 08, 15:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
Esatto, magari se con due diodi ti cala troppo fai la prova usando un diodo normale ed uno Schottky che ha una caduta di tensione minorre (attorno a 0,4V), chiaramente usa diodi di potenza adeguata.
Vecchio 30 novembre 08, 17:47   #5 (permalink)  Top
sto provando con due diodi 1n5408 collegati in parallelo,sulla linea in uscita dall'atx,ma cala di solo 0,2 volt
altri diodi da suggerire?
Vecchio 30 novembre 08, 18:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Beh se vuoi aumentare la caduta di tensione i diodi devi metterli in serie, di solito nel PCB della MM2001 se ne mettono due in parallelo per evitare che scaldino troppo ma per fare un prova va bene anche la serie singola, senza fare un serie/parallelo ...
Vecchio 30 novembre 08, 18:21   #7 (permalink)  Top
ho rismontato l'atx,e cercando con la lente ho trovato una resistenza segnata come 3,3vs ,ora provo ad affiancargli un trimmer per fare delle prove
Vecchio 30 novembre 08, 23:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao Sono Paolo, ti consiglio di aspettare i motori e fare delle misure in tensione sull'alimentazione sotto carico e non cosi' a vuoto... Io Ho gli stessi motori e li alimento in diretta.... con la 3,3..... che ho dovuto alzare a 3,7 volt a vuoto per le cadute di tensioni in linea dei diodi ecc ecc... La corrente di quei motori e' di 2,1 AMP per FASE sfruttala tutta perche' vedrai che per non perdere passi avrai bisogno di coppia !
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 18:03   #9 (permalink)  Top
mi stai confermando che non hai messo nessuna resistenza?
Vecchio 02 dicembre 08, 00:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
esatto !!! ho messo i ponticelli e ho alimentato in diretta....
alimentazione mm2001 Gabry88 CNC e Stampanti 3D 4 09 ottobre 08 21:51
Alimentazione revolution Radiocomandi 1 08 settembre 08 21:03
Alimentazione Flyby87 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 ottobre 07 21:43
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 17:38
mm2001 e alimentazione motori MAE Daniele CNC e Stampanti 3D 3 02 novembre 05 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
