Vecchio 07 novembre 08, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Info alimentazione stepper MAE HY200
Salve,
volevo sapere se la tensione corretta per pilotare in unipolare i motori M22 in vendita da Micromed vi risulta essere di 2.4V circa.
Trovate tutti i dati utili a questo link, scusate ma date le mie scarse conoscenze in materia ho paura di sbagliare qualcosa , c'è poi quel "tensione massima 75V" in fondo alle caratteristiche che mi confonde, purtroppo non ne so abbastanza ...
Ciao a tutti.
Vecchio 07 novembre 08, 20:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Ciao anch'io uso quei motori, allora si la tensione di alimentazione è uguale a 2.31V. Se ti serve per calcolare le resistenze pasta che applichi R=(Vali-Vmot)/Imot noterai che non ho messo il 2 in quanto per la mm2001 la resistenza pilota due fasi e quindi scorre su di essa 2*Imot ma dato che penso tu stia facendo la mm2007 di daniel vedrai che ogni R corrisponde una fase e questo perchè la scheda è fatta per arrivare fino ad 8A per fase...quindi il consiglio che ti posso dare (come ho fatto io) è di alimentare tutto a 3.3V così da limitare i watt dissipati nelle resistenze. Io ho messo delle 0.68 ohm, ma si può scendere ancora per far arrivare più corrente.
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 21:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Benissimo, grazie per la risposta e per i chiarimenti, alimentando a 3,3v credo di aver capito che usi (come vorrei fare io) un alimentatore ATX da PC, a questo punto devo aprire un altro post perché ho bisogno di un ulteriore consiglio per una scelta che devo fare.
Ciao e grazie ancora
Vecchio 10 novembre 08, 15:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Che tipo di resistenze ( ceramiche , antifiamma o altro) quanti watt
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 16:57   #5 (permalink)  Top
naturalmente alimentando il tutto a 3.3 volt
A me le resistenze ceramiche da 5 Watt non ci stanno
Vecchio 10 novembre 08, 18:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Per contenere le dimensioni credo che le uniche da usare siano le resistenze a strato metallico, solo che sono difficili da trovare nei valori che servono (W/Ohm) nei normali negozi di elettronica, credo che tu debba cercare dai grandi venditori online tipo RS, Distrelec ecc. ecc. e quindi le paghi molto perché incidono i costi di spedizione.
Vecchio 11 novembre 08, 09:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
le resistenze ci stanno da 5W...bisogna metterle in verticale un pò di sbiego mentre i diodi schiacciarli molto sulla scheda...Comunque stavo pensando di mettere in serie due diodi 5408 così da abbasare la 3.3 e poter mettere i ponticelli.Ieri ho provato a mettere i diodi in serie ed alimentare a 5V dato che ho res da 0.68; i motori avevano una coppia maggiore ovviamente ma non so che controindicazioni possano esserci..Daniel????
motori mae hy200 meridiana CNC e Stampanti 3D 3 21 dicembre 06 16:35
Info su MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 2 25 ottobre 06 20:23
mm2001 e alimentazione motori MAE Daniele CNC e Stampanti 3D 3 02 novembre 05 20:51
MAE HY200 thk CNC e Stampanti 3D 9 12 giugno 05 12:11
Stepper MAE lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 2 19 aprile 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
