Vecchio 11 luglio 05, 20:23   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Red face
Come da oggetto, ho qualche problema con le SPLINE.
Le mie capacità in AutoCAD mio permettono di creare un modello complesso in 2D sino a forme non troppo complicate in 3D (vedi fusoliere alianti ecc).
Grossa pecca è l'impossibilità di usare le SPline (cerchi, archi ecc) dato che non si possono esplodere e di conseguenza non vengono accettate per il taglio in CNC.
Voi come fate? qualche consiglio?
Grasssie!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
ciao, io uso il comando "polilinea".
in pratica dopo aver definito il disegno che mi interessa riprodurre lo ripasso con la polilinea iniziando dal punto più a destra e procedendo in senso antiorario, le parti dritte le definisco nei punti finali e le parti curve le definisco con tanti segmenti in numero sufficente da avere una risoluzione abbastanza definita.
Il punto finale della polilinea lo faccio coincidere con il punto iniziale (polilinea chiusa), poi salvo in formato DXF e trasformo in file DAT con PROFSCAN.
Fammi sapere se mi sono spiegato male.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by paolopux@12 luglio 2005, 23:02
... e le parti curve le definisco con tanti segmenti in numero sufficente da avere una risoluzione abbastanza definita....
Nella polilinea si possono inserire anche degli archi anzichè tanti trattini diritti; con un po' di pazienza e tra le varie opzioni, trovi il modo di riprodurre la curva perfettamente.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 luglio 05, 00:39   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
il metodo di "ricalcare" lo conoscevo già, cercavo un modo per usare eventuali disegni già esistenti, che purtroppo, sono spesso spline.
A cosa ti serve un file DAT?
Io esplodo le linee, salvo in DXF e poi converto in Gcode usando ACE.
Vecchio 13 luglio 05, 23:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Il programma della CNC (quello francese) accetta anche file dat.
Comunque è interessante anche la soluzione con ACE, dove posso scaricarlo?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:59.
