Vecchio 14 ottobre 08, 10:25   #151 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Stampo ad incastro?
... non ti arriva? Ma la tieni aperta la porta o solo quando ti pare?
la porta e' aperta, spesso, non sempre visto che la morosa la chiude alla sera
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 10:37   #152 (permalink)  Top
L'avatar di tcaf_volo
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Mugnano di Napoli
Invia un messaggio via MSN a tcaf_volo
Per lo stampo ci vogliono frese grandi. Per questo modelletto ci vuole minimo 80cm di X sul piano di lavoro della fresa...
Se tu sei carrozzato in questo modo puoi sempre provare a fare qualche esperimento
mi sà tanto che anch'io resto fuori
ho 560 di corsa utile sull'asse X
tcaf_volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 11:08   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da tcaf_volo Visualizza messaggio
Io ne ho 500... consolati
Vecchio 14 ottobre 08, 11:12   #154 (permalink)  Top
ma allora come esce il pezzo da 80 ???
c'è il trucco
Vecchio 14 ottobre 08, 11:41   #155 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
c'è il trucco
No, è uno dei miracoli di Santa Poliuretanica .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 14 ottobre 08, 12:26   #156 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
quando la lavorazione arriva al limite dello spazio utile ferma la fresa, sposta il pezzo e ricomincia a fresare da dove si è fermato, in questo modo non hai problemi di lunghezza del pezzo da lavorare ma devi essere molto preciso nel mettere degli opportuni riferimenti.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 14:28   #157 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
questa è la mia paura, utilizzare uno strumento precisissimo con una fresa a controllo numerico per il taglio dovendo "spostare" a mano il pezzo da fresare
Vecchio 15 ottobre 08, 15:58   #158 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ciccia per Rhino: Allegato 80550
Allegato 80549
ci manca ancora qualcosina ma al 95% ci siamo.
Dopo bisognerà vedere dove, come e quanto alleggerire.
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 17 ottobre 08, 15:24   #159 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ho rimuginato sul disegno ed ho analizzato alcuni sistemi per realizzare la fresatura dei pezzi ma la faccenda è molto ardua
In pratica prima di affrontare il problema di come realizzare gli elementi da incollare gli uni agli altri, bisogna risolvere tanti altri problemi di tipo progettuale.
Ad esempio
- le ali saranno separate o saranno un unico pezzo da (incollare? avvitare?) sotto la fusoliera?
- l'ancoraggio delle ruote anteriori sulle ali sarà costituito da una basetta di legno o da 2 longheroni (legno? carbonio?) che forniranno rigidità alle ali?
- le cerniere degli alettoni andranno incollate sull'espanso o bisognerà affidarsi a qualche listello in balsa?
- la basetta porta motore (firewall) sarà solo incollata al foam o ci vorrà qualche struttura di rinforzo?
- dove realizzare l'apertura del vano portabatteria?
- ecc.
non sto ad elencare ogni cosa ma è chiaro che ogni scelta fatta obbliga una revisione del sistema di realizzazione dei pannelli del guscio di estruso.
Insomma l'uso del cad agevola molto la progettazione permettendo anche di stimare pesi e baricentro ma non basta.
Io continuerò a studiare il modello alla luce delle scelte progettuali che intendo adottare e se riesco a cavare qualcosa di interessante mi faccio vivo.
Vecchio 17 ottobre 08, 16:09   #160 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ad esempio
- ecc.
dico la mia.... le ali si possono realizzare con la TGA con tutti gli alleggerimenti che si vogliono...
oppure si realizza prima il dentro dell'ala (lasciando alcune zone che useremo come ancoraggio al piano, e poi girando il foglio di poli, ancorandolo al tavolo con il biadesivo o quello che meglio si presta allo scopo, si realizza il dorso, realizzando quindi prima una semisezione dorsale dell'ala e poi la semisezione ventrale dell'ala che unite al centro per il BE e BU formeranno l'ala, stessa cosa per la fusoliera...
Ciaooo da Fiorello.
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
