Vecchio 05 luglio 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
transistor che amplifichi almeno il doppio..
mi serve un transistor che mi amplifichi almeno il doppio rispetto al bc558.
sigla please...
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
qualche darlington??
Cosa devi farci?
Vecchio 05 luglio 08, 20:33   #3 (permalink)  Top
ho realizzato un meter a led che utilizza il bc558 per amplificare il segnale in ingresso, ma non è sufficiente.
Vecchio 05 luglio 08, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
se magari postassi lo schema sarebbe più semplice, così non so proprio come aiutarti, magari nel frattempo qualcun'altro si fa avanti.
Vecchio 05 luglio 08, 20:52   #5 (permalink)  Top
Schema Elettrico Vu Meter
Vecchio 05 luglio 08, 20:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Io proverei a cambiare la resistenze di polarizzazione, al posto di 1K da 470 ohm, oppure al posto di 10k una da 4.7k
Ma hai provato gli schemi proposti sul datasheet del 3914?
Vecchio 05 luglio 08, 21:03   #7 (permalink)  Top
provato le resistenze, ma niente...
purtroppo quelli del datasheet non vanno, già provato.
lo schema che ho allegato va bene e funziona davvero bene come effetto ottico, ma richiede che il volume sia molto alto per poter funzionare correttamente. io invece volevo da subito ottenere una buona escursione dei led visto che ascolto per lo più a volumi bassi..
Vecchio 05 luglio 08, 21:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
hai pensato di utilizzare un op-amp invece di un BJT?
EDIT: Al posto del diodo l'op-amp
Vecchio 05 luglio 08, 21:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
All'inizio pensavo tu lo volessi utilizzare come visualizzatore di tensione ( tipo v-meter da mettere fuori al modello )
Invece tu lo utilizzi come visualizzatore di picco per l'impianto stereo..
Puoi fare due cose:
1) Recuperi 0.6 V mettendo al posto del diodo semplice, un diodo con op-amp ( il diodo con l'op-amp ha una tensione di soglia di 0.00V )
2) Amplifichi il segnale a tuo piacimento mettendo un amplificatore operazionale in configurazione non invertente dopo il rivelatore di inviluppo ( il rivelatore di inviluppo è quello formato dal diodo e d il condensatore con il trim in parallelo )
Scegli tu.
Vecchio 05 luglio 08, 21:20   #10 (permalink)  Top
ma non posso semplicemente mettere un transistor che amplifica di più?
con operazionale si complica molto...
Ultima modifica di galaxy : 05 luglio 08 alle ore 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
