Vecchio 19 maggio 08, 10:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-sir
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: Valdobbiadene
Inverter per brushless
Salve, su questo sito BLMC (UK) si può vedere una bella realizzazione di un driver per brushless con tanto di file pdf comprensivo di schema elettrico.
Ho visto che il cuore del circuito è un micro (?) della atmel, ma essendo tale bisognerà caricare al suo interno un programma perchè possa funzionare?
Non esiste un modo per realizzare il circuito utilizzando dei componenti discreti? Forse per quello che costano conviene comperare i driver già fatti...
Eli-sir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 11:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Potresti farlo a componenti discreti, ma sarebbe complicatissimo!!
nel link sottostante trovi i progetti di molti inverter per motori trifase, ma comunque tutti utilizzano microcontrollori di tipo ATMEL.
Svens Bastelstube - BLMC 1n1p
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 14:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-sir
Infatti! Ma bisogna programmare quei micro, se uno non è capace o non ha i mezzi per farlo è inutile che realizzi il circuito, oppure sono dei micro particolari fatti su misura per questo utilizzo ed hanno già caricato il programma?
Vecchio 19 maggio 08, 14:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ma cotruire un programmatore non è mica la fine del mondo!!
Ci impiegheresti massimo un'ora...
Vecchio 19 maggio 08, 14:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
guarda, questo è il programmatore per gli atmel.
PonyProg - Serial device programmer
Vecchio 19 maggio 08, 17:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-sir
Si in effetti non è la fine del mondo sono quattro componenti in croce...poi bisogna vedere se chi ha progettato l'inverter, ad esempio quello del link postato, è disposto a fornire il file sorgente...perchè per quanto mi riguarda i micro e la loro programmazione per me sono un tabù.
Mi sa che a conti fatti comperarlo bello e pronto è la soluzione migliore.
Vecchio 19 maggio 08, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ma i sorgenti per i micro ci sono belli e fatti...
Vecchio 20 maggio 08, 13:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-sir
Forse mi sono spiegato male, perchè non conosco molto bene la terminologia che si usa con i micro: per file sorgente intendevo il programma che dice al micro come gestire il motore, quindi che dice come generare i segnali per le tre fasi, la modulazione pwm e come eventualmente interpretare la retroazione, insomma il programma che fa girare l'inverter.
Vecchio 20 maggio 08, 14:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
e infatti, ci sono! anzi, c'è già il file .hex che è quello che deve essere caricato sugli atmel per far funzionare l'inverter
Vecchio 20 maggio 08, 15:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-sir
Mi devono essere sfuggiti! Dove sono?
Configurazione Inverter SOVRACORRENTE gantarone CNC e Stampanti 3D 5 19 marzo 08 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
