Vecchio 27 marzo 08, 17:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
lanciamissili
Ciao, eccomi qui, per quelli che hanno già letto il 3d condensatori, ho fatto il circuito del lanciamissili, tra i progetti del Barone, anche se per ora mi pare che funzioni poco; c'è qualcuno che lo ha fatto e a cui funziona?
Ho dei dubbi, perchè confrontando lo schema elettronico e quello componenti, appare qualche incongruenza:
ad esempio:
-nello schema componenti appare 2 volte la R8 (in alto a dx), secondo me una è la R5, a destra del transistor Tr2
- manca R9 scritto, accanto al LED1
-cosa grave nello schema dal piedino 13 di IC2 si va verso la sez. relè, e dal 12 verso IC3; mentre nello schema componenti, e sullo stampato dal 13 si va verso IC3 e da 12 si va verso il relè. Esattamente invertiti...
come mi comporto?
Mrk89, so che mi aiuterai in prima fila!
Se lo schema elettronico è buono mi sa che va ridisegnata la basetta, magari mettendo un po' di ordine...
un' altra cosa, non riesco a trovare un relè che vada bene, chi l'ha fatto sa consigliarmi?
allego i 2 files di confronto
Tanto secondo me così non funziona in quanto sono invertiti i 2 piedini...
Ultima modifica di Mach .99 : 28 agosto 12 alle ore 22:25
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 17:56   #2 (permalink)  Top
C'è poi un'incongruenza tra led, secondo me sul la vista componenti sono invertiti il 3 col 2...
- poi il piedino 16 di IC3 nello schema va a LED3 tramite R8, nella vista componenti ad R8 secondo me non ci arriva mai...
- il LED3 sullo schema è connesso tramite A a R8, mentre nella vista componenti il LED2 (dovrebbe essere quello, non il 3) è connesso aR8 tramite K...
Ma come funziona?? elettronici, aiuto!
Vecchio 27 marzo 08, 19:50   #3 (permalink)  Top
ok, forse la R8 si può mettere anche dall'altra parte, cioè invertire di posizione il led e la resistenza. credo
Vecchio 28 marzo 08, 01:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Hey mach,
ho realizzato il lanciamissili con il pic anzichè seguire il progetto del barone.....
Il tutto funziona a meraviglia, appena possibile scriverò un'articolo da inserire nella sezione schemi elettrici del barone...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 18:07   #5 (permalink)  Top
perfetto, così sostituiamo quella ciofega che non funziona!
Mi hanno già spedito il pic e altra robetta che non avevo, forse lunedì arriva.
Mi sono permesso di aggiungere al tuo capolavoro dei punti bianchi nelle piazzole, così quando foro la punta si autocentra, che ne dici? altre volte mi sono trovato meglio rispetto alle piazzole piene.
Naturalmente appena finito posto il lavoro così se qualcuno chiede puoi delucidarlo qui sul forum.
Vecchio 30 marzo 08, 11:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Si, hai fatto bene!
Io uso un trapano a colonna per forare, e non ho bisogno di una "guida" che centri la punta, per questo non ho fatto caso a metterli...
Senz'altro non può che migliorare la foratura!
Vecchio 30 marzo 08, 18:49   #7 (permalink)  Top
Anzi, quasi quasi provo a forarla con la fresa CNC, non l'ho mai usata per questo, devo solo creare il Gcode
Vecchio 30 marzo 08, 18:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Bon soire....
Hai la fresa.?!?!?!?!
Se vuoi di quel file posso farti il file gerber se ti dovesse essere utile!!
Vecchio 31 marzo 08, 13:06   #9 (permalink)  Top
Si, ho una Creostamp 500 con elettronica CNCItalia 4A
Principalmente la uso per tagliare centine ed ordinate, ora volevo provare a forare il pcb, le piste preferisco farle col bromografo, senno che l'ho fatto a fare?
Magari in futuro provo anche a fare tutto lo stampato con la fresa.
Per i fori ho usato il file pdf che mi hai mandato, importato con artcam, ho scelto il percorso per foratura, e il soft. individua tutti i punti da forare, fantastico!
Ho solo aggiunto 2 puntini da 1mm sotto lo schema, per allineare perfettamente la basetta stampata all'home e all'asse x della fresa quando la forerò.
(ti allego la modifica)
Dopo crei il Gcode ed è fatto.
Vecchio 31 marzo 08, 13:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mitico!!
Ora aspetto le foto!!
Lanciamissili BaroneRosso Articoli 6 20 giugno 08 21:13
Lanciamissili Giuseppe123456 Circuiti Elettronici 0 18 luglio 05 20:33
Lanciamissili olafds Segnalazione Bug e consigli 1 01 agosto 04 19:54
Scheda lanciamissili olafds Segnalazione Bug e consigli 1 18 giugno 04 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
