Vecchio 20 maggio 05, 09:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Buondì a tutti!
Dopo essermi costruito l'amperometro mi piacerebbe un bel contagiri per completare la coppia quasi indispensabile negli aeromodelli elettrici.
Sto prendendo confidenza con i PIC e ho fatto il programmatore di Fiser .
Mi piacerebbe costruire uno strumento che li utilizzasse; qualcuno mi potrebbe indicare uno schema di contagiri? I display a led ne ho diversi recuperati qua e la; altrimenti ho un pannellino voltmetro economico lcd.
Salutoni,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 14:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Ma su che principio si basano i vari strumenti che si trovano in commercio?
Riflessione di un segnale Infrarosso emesso da un led ?
Oppure hanno qualche altro metodo per rilevare il numero di giri?
Se fosse a infrarossi con il pic potresti contare il numero di impusi che ogni secondo si presentano su di un piedino a cui e' connesso un led infrarosso o meglio un foto transistor (recuperi tutto da un vecchio mouse a pallina sia tx che rx infrarosso) a questo punto avresti in numero di rotazioni del motore naturalmente dividendolo per il numero di pale.
Piccolo trucco :
1/2s di base tempi : numero impulsi contati = numero di giri al sec x elica 2 pale
1/3s di base tempi : // // // = // // // // // // 3 //
Per adattare il tutto a giri al minuto basta moltiplicare tutto per 60,
le moltiplicazioni sono sempre meglio delle divisioni
a questo punto potresti visualizzare il numero contato sui display
Basta una codifica CD4511 e un multiplexing su 3 o 4 display a 7 seg. e il progetto e' finito.
Se qualcuno sviluppa il codice del pic penso basti un 16f84 .... il gioco e' fatto
Purtroppo in questo pediodo il tempo a disp. e' poco altrimenti mi ci metterei io .. ma se qualcuno vuole mettersi nell'impresa posso collaborare con qualche dritta e schema elettrico da crearsi ad-hoc.
Ciao MAX
... Next on this forum
Vecchio 30 maggio 05, 13:05   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie per la risposta!
Anni fa ho assemblato un kit della GPE che funzionava con un led IR e l'ho applicato ad un tornio con trasmissione a variatore continuo. Mi ricordo che era molto complessa (nel senso che aveva diversi integrati + altri per pilotare il display). Sull'albero motore misi 2 pezzetti di stagnola a 180° e carenai ben bene il tutto dato che soffriva di interferenze con i tubi al neon.
Mi piacerebbe realizzare qualcosa del genere soppiantando buona parte dei componenti dicreti per poter eseguire la misura anche con una sola mano.
Magari ne esce un progettino per arricchire l'area progetti
Buon pranzo,
Canister.
Vecchio 30 maggio 05, 14:45   #4 (permalink)  Top
Buon pranzo,
Canister.
Bhe si oggi come oggi grazie all'uso dei micro controllori si potrebbe fare un oggettino che consumi meno (di certo deve andare a batterie) e che sia il piu' possibile integrato... con display lcd 16x2 car. poi come al solito penso che qualcosa in + lo si possa aggiungere tipo volmetro e amperometro strumenti utili per i modellisti anche elettrici
Penso che nn bisogna mai partire limitati
Immaginavo che usasse un emettitore e ricevitore a IR ... bhe si i neon sono delle belle sorgenti di disturbi, la cosa che pero' bisognerebbe evitare e di dover apporre qualcosa sulle eliche per doverle "rilevare" devo provare con qualche led a riflessione sull'elica del mio schiumino senza mettergli nulla ... ti faccio poi sapere se la testina IR che ho in mente puo' funzionare.
Ps. pensi ke 10cm di distanza siano uno spazio sufficiente per evitare di tagliarsi le dita? NN so a che distanza max si possa arrivare ma penso che a 10cm si riesca
Bhe cerchiamo colaboratori e soprattuto gente che abbia avuto esperienze in merito o abbia degli strumenti acquistati e ci dia qualche dritta.
Se ne esce qualcosa di buono saro' felicissimo di aver contribuito alla sezione schemi e progetti
Ps. a breve se ho il tempo di fare il collaudo e le rifiniture e se Barone pensa sia un progetto di utilita' potro' proporre un carica bat nicd - nimh semplice e automatico sfruttando un piccolo chip della philips... nn in competizione con i + blasonati carica batterie super, mega, ultra ...ma rispettosamente economico e diletevole nella costruzione
Ciao MAX
Vecchio 03 giugno 05, 16:51   #5 (permalink)  Top
Ciao!
Al kit che montai bisognava mettere il sensore dentro un tubetto in modo da concentrare il fascio IR.
10 cm mi sembrano tanti, secondo me se si hanno le precauzioni (modello/motore vincolato) del caso può bastare la metà o anche meno.
Poi credo che un sensore potente voglia più corrente, quel famoso kit voleva una batt 9V per il circuito "frequenzimetro" ed altri 9V per il display, alla fine costruii un piccolo alimentatore 9+9 che prendeva corrente da una fase della 380. Sarebbe bello e soprattutto comodo, lavorare con una sola batt.
Canister.
Vecchio 03 giugno 05, 17:13   #6 (permalink)  Top
Originally posted by Canister@03 giugno 2005, 15:43
Ciao!
Canister.
Diciamo che i microchip lavorano per la maggior parte a 5V quindi si potrebbe magari lavorare anche con 5/6celle nicd dovendo poi stabilizzare a 5V...
vediamo che ne viene fuori in questo WE vedo di fare delle prove con i led IR (provero' intubati ;-) ) ed allora provo a 5cm e poi 10cm ...penso comunque che concentrando il fascio si avra' una distanza min e max per la quale si avra' riflessione.
Lunedi' spero di dare qualche notizia
Vecchio 04 giugno 05, 10:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Ho paura che con gli IR sia un gran casino (per le prove che ho fatto per i sensori di un robot). Visto che si parla di 10cm mi sembra che si possa fare piu'agevolmente con un microfono. L'immagine qui sotto l'ho appena registrata a 10 cm sopra il rotore del t-rex:
Il segnale e' filtrato solamente con un passa basso di primo ordine (6dB per ottava) con frequenza di taglio di 80Hz circa (audio wav)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:42   #8 (permalink)  Top
Ottima idea!!!! Sensore microfonico!!!!
Il segnale mi pare molto "buono" per essere squadrato e mandato al contatore.
Diciamo solo che dobbiamo tenere in conto 2 fattori:
1- un eventuale modellista a scoppio avrebbe sovrapposto il rumore del motore (bisogna vedere cosa succede)
2- eventuali modellisti vicini con altri modelli potrebbero disturbare (questo pero' e' risolvibile usando un microfono direzionale capsula+tubo )
Percorriamo anche questa strada
Causa imprevisti le prove IR sono rimandate a stasera
Per tenerci aperte tutti i tipi di sensori sarebbe bene uniformare la "TESTINA RILEVATRICE"
Segnale impulsivo 0/5V max Duty cycle "libero".
In ingresso al contatore Trigger di Smith cosi' ci mettiamo a in salvo da fasi impulsi ...
Continuiamo lo sviluppo !!!!
Vecchio 06 giugno 05, 11:46   #9 (permalink)  Top
E' possibile concentrarsi solo sulle onde di sovrappresione dietro l'elica?
In modo da cercare di limitare il vero "rumore"?
Canister.
Vecchio 06 giugno 05, 12:05   #10 (permalink)  Top
Nel caso del microfono sono proprio le onde di sovrapressione da rilevare, tuttavia non so in un modello a scoppio se sono abbastanza intense da superare il rumore del motore. Inoltre se si tratta di aerei il numero di giri puo'essere molto maggiore, per cui bisognerebbe aumentare la frequenza di taglio del filtro peggiorando la situazione. In effetti la mia misura e' valida per eli elettrici (poco rumore e pochi rpm).
Uno schema di massima che ho buttato giu' puo' essere quello allegato. Credo che il circuito di controllo automatico di guadagno sia indispensabile, proprio per migliorare il rapporto segnale/rumore.
contagiri granmaster Elimodellismo in Generale 2 05 aprile 07 13:38
Contagiri abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 settembre 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
