Vecchio 20 maggio 05, 01:18   #1 (permalink)  Top
PGZ
Data registr.: 09-04-2005
Thumbs up
ho da poco comprato da un negozio di roma un power panel, lo starter e la pompa di benzina in uscita mi danno 13,2 volts,quella per la candela mi da invece un bel 10,6 volts il tutto è alimentato da una batteria da moto 12V 7A......adesso mi chiedo e possibile che in uscita siano cosi' tanti quando invece la candela ha bisogno solo di 1,2 volt per accendersi?
Chiedo lumi a chi mi puo' dare una risposta grazie.
ah dimenticavo,ho contattato il venditore spigandogli il tutto e mi ha risposto dicendomi che appena collego la candela i volts si stabilizzano nei fatidici 1,2 volts?!?!?!?!?!?!
Affidabili:
Inaffidabili:
PGZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 07:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
é vero se tu collegi la candela l'assorbimento farà precipitare i volt ha 1.2 e non havrai problemi. non preoccuparti.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 09:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Per non bruciare una candeletta inutilmente prova con una lampadina da 10 o 21W da macchina collegata al posto della candeletta e vedi se la tensione ai capi della lampadina si abbassa.
Se lo fa vai tranquillo probabilmente il circuito interno al power panel e' fatto in un modo percui la tensione esatta te la da solo quando c'e' collegato il carico.
Ciao MAX
... Next on this forum
Vecchio 20 maggio 05, 13:38   #4 (permalink)  Top
PGZ
ok,questa sera provo con una lampadina da auto.
grazie ancora
Affidabili:
Inaffidabili:
Vecchio 23 maggio 05, 15:52   #5 (permalink)  Top
grazie ancora
Stato delle prove? Immagino che tutto sia andato per il meglio
Vecchio 23 maggio 05, 16:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2005
Ciao MAX
In questo modo capisci anche quando la candela é bruciata!!!
volatore_rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 20:06   #7 (permalink)  Top
Si vero io infatti mi sono fatto un circuito per candeletta con un semplice transistor e una manciata di componenti e quando la candeletta e' buona mi si accende il led proprio sul principio che la candeletta fa si che all'uscita ci siano pochi volts. In pratica il sistema e' come quello che fa accendere la lampadina dell'alternatore dell'auto quando non e' avviata
Vecchio 03 giugno 05, 01:24   #8 (permalink)  Top
PGZ
Scusate il ritardo per la risposta............ho provato direttamente con la candela e il tutto funziona come mi avete detto..........con la manopola a zero la candelanon si accende,mettendola a meta' la diventa incandescente.
Ora altra domandina facile facile(per chi ha un powerpanel)
quanto lo posso fare lungo il cavo che va dal pannello all'elicottero? ci sono delle misure da rispettare o lo posso fare lungo quanto voglio?
grazie ancora per le risposte
Affidabili:
Inaffidabili:
Vecchio 03 giugno 05, 10:37   #9 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Di solito fino ad paio di metri non danno problemi, solo fai attenzione alla sezione del cavo, sopra ci passano 4-5 ampere se e' troppo sottile ci sara' una forte caduta di tensione.
Vecchio 03 giugno 05, 19:02   #10 (permalink)  Top
PGZ
Grazie BR.... penso che un metro e mezzo siano + che sufficienti.
Affidabili:
Inaffidabili:
Power Panel Deluxe II fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 ottobre 06 19:45
Power panel gigi99 Circuiti Elettronici 2 04 settembre 05 13:00
Power panel Limbo78 Aeromodellismo Principianti 7 01 aprile 05 19:38
Power Panel a candele Bruciate atwoved1 Aeromodellismo 8 25 febbraio 05 16:05
costruire un power panel gino Circuiti Elettronici 7 26 novembre 04 11:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:46.
