Vecchio 12 aprile 05, 18:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by urology@12 aprile 2005, 15:37
Questo è meglio?
http://digilander.libero.it/vecchiab...iti/index.html
Questi sono dei validi circuiti da consigliare a chi vuole cimentarsi nella loro costruzione e sono di sicuro funzionamento.
Poi con il tempo, quando aumentano le pretese tecniche (e la pratica nelle costruzioni), si può passare a qual'cosa di più sofisticato.
I circuiti che hai proposto sono stabilizzati in tensione quindi la corrente di carica sarà variabile, a inizio carica sarà massima e verso la fine carica sarà minima.
Tra il caricabatterie a corrente costante e quello a tensione costante, personalmente preferisco il primo, questo per il solo fatto che sò esattamente quanta corrente invio all'accumulatore . Questa è solo una mia valutazione.
Il grosso vantaggio del caricabatterie a tensione costante è che se me lo dimentico sotto carica più del necessario non ci sono grossi danni poichè a fine carica la corrente è minima.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 05, 18:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Ciao da Naraj.
Non volevo intessere una sorta di diatriba tra noi per quanto riguarda la costruzione elettronica.
Mi sembra chiaro che chi è in grado di realizzare progetti più complicati farà quelli e chi no farà quelli più semplici.
Ma il tutto deve essere condito con una minima conoscenza delle tecniche di carica di un accumulatore.
Ecco spiegati i miei precedenti, difficili e semplici.
Poi che tu preferisca la carica a corrente costante va bene ma nel tuo caso io prevederei uno "stacco" elettronico a carica avvenuta (quindi più complicazione del circuito).
Ribadisco: ognuno fa quello che è in grado di fare. Io ho solo suggerito il più difficile ed il più semplice.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 13:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Grazie per le delucidazioni, adesso vedo di trovare i componenti e provo a costruire il circuito.
Una volta realizzato vi farò sapere com'è andata.
Ciao Luca
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
Morks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 10:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
colgo la palla al volo per fare una domanda, ho meglio togliermi un dubbio! una batteria al piombo e giusto scaricarla con una semplice resistenza di potenza ceramica?
By Pietro
krapac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 12:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
By Pietro
Tutte la batterie si possono scaricare con ciò che si vuole, importante non superare il limiti di corrente imposti nell'uso degli accumulatori e sopratutto non scendere troppo con la tesione che per quelli al piombo è di circa 9-10 Volt.
Naraj.
Vecchio 20 aprile 05, 12:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
Naraj.
Come ben pensavo! legge di ohm e mi calcolo la resistenza! grazie!
Vecchio 20 aprile 05, 15:33   #17 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Si ma non scaricarla troppo, se la tensione scende troppo di solito si danneggia.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 16:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
Yesss! questo lo so! so anche come recuperarle in quel caso! oviamente pero non le utilizzi più al 100%!
mi sta balenando un idea pazza da molto molto tempo di utilizzzare le celle solari per far volare un piccolo aereo, mi sembra che cmq lo abiano gia fatto qualcuno, e l'abia visto su discovery channal!
sisi ma non ricordo chi però!
By Pietro
Vecchio 01 maggio 05, 15:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Residenza: Bologna
Originally posted by Naraj@12 aprile 2005, 13:44
No, per caricare una batteria di 12 Volt, devi alimentare il circuito ad almeno 16-18 Volt C.C.
Sono riuscito a trovare un alimentatore da 14V (2,2A max). Se usassi questo per alimentare il circuito (anzicchè i 16-18V) che controindicazioni ci sarebbero?
Ciao Luca
Vecchio 01 maggio 05, 21:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ciao Luca
Non ci sono controindicazioni, ma probabilmente non riuscirai a caricare la batteria completamente.
Una batteria di 12 Volt, supera a fine carica i 14 Volt.
Naraj.
Zappare le pile Powered Batterie e Caricabatterie 4 25 novembre 06 22:45
Pile Ni-Cd domandina... Creative Batterie e Caricabatterie 1 23 ottobre 06 23:14
pile per radiocomando kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 31 agosto 06 17:59
Pacchi pile francesco150868 Automodellismo 2 03 aprile 06 22:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:52.
