Vecchio 12 ottobre 07, 11:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da anfarol
Si è verissimo, ma dubito che a 50 mt, così, possa essere visibile di giorno, soprattutto se come sfondo c'è il cielo.
eh oh di giorno si vede a malapena un faretto..
per chi aveva chiesto del colore dei led ci sono blu, bianchi, rossi, gialli, e verdi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 ottobre 07, 12:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ftato
Scusate se mi intrometto, avrei tre domande da fare circa i led:
- esiste solo bianco?
- quanto costano (indicativamente)
- tensione di alimentazione/corrente
li vorrei montare su un modello di aereo
- esistono praticamente di quasi tutte le tonalità, esitono anche bicolore, tricolore, RGB,(che quindi possono fare tutti i colori) infrarosso ed ultravioletto . I più facili da reperire sono i rossi, verdi, gialli, bianchi e blu, tonalità diverse, sono rare a piccole quantità.
- dipende dalla dimensione, colore, luminosità e marca, si va da pochi centisimi per un rosso comune ad alcuni Euro per un blu ultraluminoso di marca e anche diversi euro per un RGB o un led particolarmente potente.
- la tensione di alimentazione, è variabile con il colore, si va da ,1,4V circa per il rosso fino a 3,2-3,4V o per il bianco e il blu. Alcuni modelli richiedono anche 4-4,2V. Poi ci sono led cha hanno già incorporata la resistenza per andare a tensioni predefinite (di solito per 12V). La corrente è dipendente dalla luminosità che si vuole ottenere, dalla tipologia (l'RGB, in pratica sono tre led nello stesso contenitore, e quindi comsuma di più), dalla marca, etc si va da qualche mA fino a picchi pulsanti di 1-2 amp per quelli infrarossi. Per applicazioni come spia, di solito ci si aggira sui 10mA.
ciao!
Vecchio 12 ottobre 07, 14:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
I led ad alta luminosita' ad alta potenza 1-3-5W possono essere reperiti da RS a costi un po' alti vedi LED LUMILED ma sono delle vere bombe i bianchi ci sono fino a potenze di 5W e si alimentano con circa 4V e 750mA di corrente ma devo essere raffreddati sul dorso.
Quello che vedete e' il blu fotogratato al buio.
Angolo di apertura fascio circa 120° ...per collimarlo e' necessaria parabola e/o lente
... Next on this forum
Vecchio 12 ottobre 07, 21:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Thumbs up
Grazie a tutti
Ora ho un idea un pò più precisa,grazie mille anafrol il tuo circuito mi è stato di grandissimo aiuto,però all'inizio ho avuto delle difficolta a scaricarlo,ma alla fine per fortuna ci sono riuscito...Grazie
Ciao a tutti
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 22:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Pentium
Grazie a tutti
Ciao a tutti
http://stores.ebay.it/LEDSEE-electronics se hai bisogno di led di alta potenza guarda questo sito, io ne ho fatti arrivare di 1-3-5 watt bianchi verdi rossi e con vari tipi di lenti il tipo mr16 da 5 watt l'ho montato sulla bici e sembra un faro di un ciclomotore, quelli da 1 watt li ho installati anche su di un modello e li ho alimentati con una cella al litio. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 23:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
Vecchio 17 ottobre 07, 10:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Leddoni!
Ciao a tutti.
Approfitto,della discussione sulle caratteristiche dei led per togliermi una curiosità.
Si è parlato un po di tutti i tipi di led ma,in negozio,spesso,mi cade l'occhio su quei "leddoni" gicanteschi,saranno 10/15mm di diametro.
Vorrei,gentilmente,sapere le loro caratteristiche,l'inpiego che hanno,direzionalità del fascio luminoso...ecc ecc
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 10:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao a tutti.
Fulvio
Ciao!
Purtroppo, la dimensione non è un fattore indicativo. Tutti i discorsi fatti per quelli da 5 mm, si possono fare per quelli da 10. La luminosità, l'angolo di apertura, la tensione e corrente di lavoro e tutti i soliti parametri, dipendono da marca e modello e non è possibile generalizzare. In particolare con la presenza sempre più massiccia di led cinesi a bassissimo costo e scarsa selezione/qualità, i parametri di riferimento sono un po' campati per aria...
Vecchio 17 ottobre 07, 11:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
qualcuno ha un circutino per pilotarli senza pic?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 12:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Stilo
uhm..un piccolo regolatore per vecchi motori a spazole?? .. ovviamente metti la resistenza necessaria in serie al led..
Ciaooo da Fiorello.
[ROMA - 9 Settembre] La Notte Bianca - Inaugurazione parco aeroporto Centocelle rafpigna Incontri Modellistici 1 08 settembre 06 09:58
kyoscho schweizer 300 carrozzeria bianca solid snake Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 dicembre 05 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
